Undvika elsystem till en Derbi.
Shrunkbowl
Inlägg av Shrunkbowl »
Hallå!
Har en Derbi extreme från -04 som är utan elsystem.
Ska byta tändplattan och CDI på den imorgon då den icke har gnista, problemet är, jag skulle vilja ha lyse?
Finns det någon form av matarkabel som man skulle kunna koppla till ett batteri eller liknande? Isf är de ju bara å dra switch till lysen sen, lika med blinkers. De mesta med el kan jag, bara jag vet vad jag har för kablar att använda?
Jag orkar inte montera hela org elsystem på den.
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Så om jag har fattat det rätt så hade du tänkt sätta på ett annat tändsystem än original då du tänkt trimma eller?
Kopplar du blinkers, lyse osv till ett batteri så kommer batteriet att tömmas rätt fort om du inte har en generator som laddar batteriet hela tiden när du åker.. :P
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Den gula kabeln är det ström i dom andra är till spolen/cdi.. Ducati då.
moddlaren trimma lungt
