Ah fuck, gasvajern är för kort med kanske 1cm så det är typ 3/4 gas hela tiden nu på förgasaren.
Har pressat både ändarna på vajern till max för att den ska vara så lång som möjligt, finns det något jag kan göra för att få den där extra vajer cm?
lyft fjädern från trotteln (slacka vajern om de är svårt), under fjädern ska de sitta en liten plastbricka (kan vara metall ibland också) och lyft upp den ur trotteln också. Då blottar du vajerns säta, och om du då pressar ner vajern så kulan kommer ut på undersidan av trotteln kan du pilla loss den
Lossa plåthöljet (försiktigt) som sitter i änden på skyddshöljet. Slipa bort 4-5 spiralvarv med en vinkelslip med kapskiva på. Stadig på hand får du va, se till att inte lämna vassa kanter kvar, sen sätter du tillbax plåtändan å nyper fast försiktigt med en tång.(helst en rundklämtång i nära dim). De blir värre när du ska förlänga igen, men de va inte frågan. Nicke
