Tjena! Precis fått ett zx rör till min slider och försöker montera det. Jag märkte precis att den del av röret som ska sitta intill cylindern mer elr mindre ställer sig på öppningen till cylindern i och med att hålet till cylindern inte är runt utan det är en liten "invikning", hittade en slags metall packning i org eöret som jag försökte få på för att täta men den passade inte riktigt :S nån som vet hur jag löser detta?
Hade samma problem med mitt zx-r rör på min aerox. Jag sågade försiktigt bort den biten som var ivägen så att "plattan" på röret låg direkt emot cylindern och lade dit lite värmetålig packningsersättning. Har hållt tätt än så länge och fungerar utmärkt! Se bara till att inte såga i plattan för då kan det läcka.
Ja det tänkte jag också kunde funka men det måste ju finnas packningar som är tänkt för röret känns det som, ingen som själv har zx och kan länka vilka packningar man ska ha?
