Borsta/polera Gianelli 2T KRÖK
kroma/polera eller bara borsta
BORSTA
1
33%
POLERA/KROMA
2
67%
Antal röster: 3
Erdenstam
Inlägg av Erdenstam »
Tjena, undra om ni tror det går att få till en snygg yta om man borstar kröken och mellanröret samt vad för borste man ska använda sig av.
ORG UTSEENDE: http://www.twostroke.se/picview.asp?pid=9249
ÖNSKAT UTSEENDE EFTER BORSTING: http://www.twostroke.se/picview.asp?pid=22729&pictype=b
Andledning till detta "projekt" är att jag vill få en mer diskret look.
Ett annat alternativ är att efter borstningen polera upp det till kromlook.
Dela gärna med er av era tankar! :)
Du kan i bästa fall få något liknande ytfinish.
giannelli är gjord i svartstål, klarlackad efter svetsning. När man borstar blir det en lite mörkare ton, lite glansigare. För att få hel matt får man nog tumla eller blästra med något fint medium.
Spegelblank finish är bara att fetglömma. Funkar bara på rostfritt och alu. Man får förkroma om det ska bli blankt.
Oavsett hur du tänker bearbeta ytan så måste du ha på ny klarlack efteråt, annars kommer röret bli brunt efter första åkturen typ
Erdenstam
bensinskalle skrev:Du kan i bästa fall få något liknande ytfinish.
Okej tack för svar :)
