Ktm exc 125 kolvbyte
SM Rider
Inlägg av SM Rider »
Tjääääääna, jag undrar om någon som har eller som har haft en exc 125 kan rådagiva mig lite hur ofta man "bör" byta kolv. Jag vet bara hur ofta dom som kör satan byter. Jag kör strypt (15hk) och kör mest puttrandes i stan och lite landsväg typ. Hur ofta tror ni ungefär att jag bör byta, vill ju inte få ras😐 och inte mecka kolv hela tiden.
Jääääävlar vad fort det går
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Jag har visserligen ingen exc 125 men jag har kört Ktm i över 10 år!
Körde Ktm sx 125 när jag var 15 ungefär. På den hojen (och flesta andra) så var den gyllene regeln att var 20:de timme skulle kolvringar bytas ut och var 40-50:de timme skulle kolven bytas ut beroende på hur den såg ut. Enduro hojarna går mjukare än crossarna så där kunde kolvarna hålla mellan 70-80 timmar, de flesta valde ändå att byta ungefär vid 50 timmar för att hålla sig på den säkra sidan ändå. Och eftersom din är strypt på 15 hk istället för cirka 28-35 hk så lär den ju inte varva allt för mycket, så jag skulle säga att kolven håller nog minst 80-90 timmar. Men kom ihåg att det är inte en kines grej utan en riktig tävlingsmaskin som bara är lite strypt så se banne mig till att du rengör luftfilter, byter olja med jämna mellanrum också. Kolvringar är billiga och lätta att byta så de bör du åtminstone byte var 25-30:de timme tycker jag.
Det brukar dessutom stå i manualen hur långa serviceintervaller det är på de!
Hoppas du vart någorlunda nöjd med svaret! ;p
SM Rider
Okej tack för det seriösa svaret och varför byter man kolvringar?[/list]
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
SM Rider skrev:Okej tack för det seriösa svaret och varför byter man kolvringar?[/list]
det blir slappa/slits med tiden och börjar släppa förbi mer och mer gaser under kompressions/förbrännings cykeln
SM Rider
Okej tack så jättemycket för hjälpen 😀😀
SM Rider
Jag kom på en fråga till när jag satt och funderade, kan man känna eller se på kolven om den behövs bytas eller är det bara gissa.
SM Rider
Alltså känna något annorlunda när man åker
G-son
Inlägg av G-son »
Mycket liten skillnad, i alla fall tills det är för sent. ;)
