Elstart fungerar ej trots nytt batteri
tibus
Inlägg av tibus »
Hej!
Har en Baotian Classic som körts nu ett tag fungerar bra, Kicken iallafall!
Köpte ett nytt batteri i vintras och då fungerade elstarten som den ska. Sen lämnade jag den i förråd tills i våras då jag börja använda moppen igen. Då funkade inte elstarten, försökte ladda batteriet men det funkade ej. Trodde det var batteriet det blivit fel på (trots att det är relativt nytt), men köpte ett nytt batteri idag och det fungerade inte då heller.
Förövrigt är moppen rätt trögstartad även med kicken, om det nu är relevant. Tittade tändstift som var rätt sotigt så funderar på att köpa nytt men visst var det en rätt bra gnista...
Hursomhelst, elstart fungerar inte överhuvudtaget. Klickar på knappen men hör inte ens något ljud överhuvudtaget, händer alltså ingenting. Lampor och sånt har alltid fungerat, sålänge motorn är igång. Lyset på instrumentbrädan funkar också, bensinmätaren gjorde det ett tag men nu har den lagt av så visar konstant på "EMPTY".
Så, med nytt batteri - hur kan elstarten vara helt död? Vad kan vara felet?
tibus
Inlägg av tibus »
Ok ... La ett metallverktyg över polerna på startrelät. Gnistra till rejält så höll inte kvar den men lät iallafall som nåt hände i motorn. Läste nånstans att det var ett tecken på att det var reläet det var fel på? [/img]
Om batteriet är ok, och reläet inte klickar så är det antagligen reläet som strular (om de nu inte är kabelbrott eller så förstås)
tibus
Inlägg av tibus »
[quote="bensinskalle"]Om batteriet är ok, och reläet inte klickar så är det antagligen reläet som strular (om de nu inte är kabelbrott eller så förstås)[/quote]
Ok, och det kan inte va nåt annat va som typ startmotor? Tänkte iallafall beställa nytt relä och tändstift.
tibus
Inlägg av tibus »
Hur tar man loss startreläet? Kommer inte åt vart kabeln går
