Nu var det ett tag sedan jag gjorde update. Har hänt en hel del t.ex.
Blackbox
Technigas E-nox
Voca Styrsstagsskydd
Nya däck
Blackboxen är den vanliga varianten med brytare, men tyckte det var bökigt och svårt att dölja om jag eventuellt blir stoppad av polisen.
Löste det med 2st relä som jag köpte på biltema. Det är kopplat så att blackboxen alltid är aktiverad när man vrider på tändningen. För att avaktivera/stänga av blackboxen så kortsluter/touchar 2st skruvar. Då drar reläna och du kör ostrypt ända tills man stänger av tändningen. Då nollställs allt och blackboxen är automatiskt inkopplad igen. Jag slipper därmed leta efter och trycka på en strömbrytare när polisen stoppar mig. Räcker med att stänga av tändningen så är blackboxen aktiverad. Samt så slipper jag strömbrytaren helt tack vare skruvarna.
Jag sålde Yasuni R2 röret. Det var aldelles för uppenbart att moppen var trimmad. Hittade ett E-nox som en snubbe sålde. Till Rieju MRT. Men det gick iaf på rätt sida motorn. Det passade verkligen dåligt. Men efter några timmar med kapen och svetsen så passade det som handen i handsken. Monterade även original ljuddämparen, för att få ner ljudnivån samt behålla original looken. Setupen nu är:
DR 80cc
E-nox
Dellorto 21mm
Samt förstärkt koppling.
Riktigt nöjd med effekten, bra drag i hela registret.
Det blev även nya däck. Lite mer mönster i dessa
Har alltid kört cross tidigare så supermotard är inte riktigt min grej.
Blev så brett det bara gick bak, från 130 till 150
Vad tycks?
Väntar nu på Hydraulisk koppling, 2st kåpor, bromsbelägg och lite annat smått
08-05-2016
[spoiler]Fick monterat dekalerna idag
Skall beställa nytt drivpaket. Problemet är att jag hittar inget bakdrev till min fälg. Det enda jag hittar är till 530 kedja och det blir ju värre. Så planen är att beställa till RRX och borra nya hål.
[/spoiler]
06-05-216
[spoiler]
Tjena.
Ni kanske minns mig från mitt förra projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=20835,
Rieju MRX med 200cc motor
Mopedtiden borde va över sedan länge. Men lillebrorsan fylde nyss 15 och fick sig en moped, och då kunde ju inte jag va sämre
Det första jag gjorde var att höja den i baken. Tillverkade höjning av rejält plattjärn, hållbart skall det va. Stuket blev genast mycket bättre.
Sedan blev det handskydd från biltema, dessa hade jag även på Riejun och jag tycker det är ordentligt snyggt.
Motorn kunde ju inte va original, så det blev följande:
- DR 80cc gjutjärns cylinder
21mm Dellorto förgasare
Yasuni R2 avgassystem
Lyckades ju dessvärre vurpa under provkörningen, så nu sitter jag med gipsad handled och stygn i armbågen
Men det som står på att göra listan är följande
- Snygga till kåporna och sätta dit dekalkit
Kapa bakskärmen och sätta dit annan baklampa samt blinker
Lacka om ramen (någon har gjort ett riktigt! dåligt jobb tidigare
Nya drev, Vart hittar jag ett som passar bak?
Nytt gashandtag, hatar semestergas
och dessa dekaler är beställda
Högerklicka på bilden och välj öppna bild i ny flik om ni vill se den i större format
Jag tar gärna emot lite input på vad som kan göras och snyggas till. Även om någon har en likadan moped så hade det varit roligt att se bilder.[/spoiler] [/img]
