Läcker kylarvätska ur korken
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Hej!
Min aerox har börjat läcka och spruta kylarvätska ur korken på påfyllningstanken. Kör man sakta så läcker det några droppar i taget men kör man på fullgas en längre stund så sprutar det upp vid styret och på mig. Korken har en ventil med fjäder som öppnar sig vid högt tryck så att kylsystemet inte exploderar vid övertryck.
Mina teorier är:
1) Det blir tryck i kylsystemet på något sätt... Vattnet är inte varmt, det kokar alltså inte så pumpen funkar. Vad skulle kunna skapa sånt tryck i systemet?
2) Korkens ventil är sönder (fastnat i öppet läge) och när vattnet passerar igenom tanken så blir tanken full och istället för att tryckas vidare så åker det ut genom korken, men det är säkert inte så det fungerar bara en tanke..
Vad tror ni det kan va?
Tacksam för svar
Lucasosterberg
Inga svar på min fråga.. Igen. Femte obesvarade tråden på rak. :?
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
Har du provat att byta kork?
FlygandeHusvagn
Inlägg av FlygandeHusvagn »
Kolla så det flödar ordentligt och korken inte hakat upp sig eller expansions tanken gått sönder
