Derbi Senda Xtreme 06
Hallåj, har precis köpt mig en till Derbi Senda sm xtreme 06. Den var ganska så risig, men hade endast gått 650(!) mil, dock hade den skuren cylinder och en massa annat skit på den. Men inget är för svårt för att fixas! Målet med sendan är att få den i ett grymt buksskick och sedan sälja iväg den till nån glad snubbe
Projektplan
Målet med bygget är att få den till en snygg och riktigt tillitlig bruksmoped! Prio 1 är att få motorn att fungera, därefter ska den fräshas upp rejält!
Här kommer en lite lista på saker som ska göras. (mer tillkomer)
- Fixa motorn (går ej runt)
- Fixa nya kåpor
- Ge den en rejäl tvätt
- Försöka ta bort rost
- Ny kedja
- Lacka avgasrör och försöka snygga till det
- Fixa luftboxen eller skaffa en ny
- Ny reg skylt
- Byta handtag
- Byta växellådsolja
- Lacka svänghjulskåpan
Update 22 Maj 2016
Nu har det hänt lite grejer med motorn! Nu är den nämligen klyvd rengjord och ihopsatt med vev, vevlager, kolv, packboxar och packningar. Första gången jag klöv en motor, och det var lite klurigt, men kul! När jag hade tagit ut veven så såg det inte så kul ut i blocket. Men efter en massa rengöring så såg det helt ok ut! Så jag rengjorde, sandpapprade lite och sen var det dags att stoppa i veven. I gång med varmluftspistolen och efter ca 5-9 minuters värmning "klonkade" veven i perfekt! Gick mycket lättare än vad jag hade trott!
Men jag har ett litet "problem" det är att någon har bytt däck utan att använda fälgskydd, så speciellt bakfälgen ser inte så kul ut... Så jag har börjat fundera på att polera fälgkanterna. Så jag skulle vilja ha tips av någon som har gjort det! Är det svårt och kräver det mycket underhåll?
Iallafall så ska jag nog snart dra iväg en beställning på kåpor osv. Sedan tror jag också att jag har en luftbox på G! Så i nästa update bör den börja likna en moppe igen!
Stay tuned! /Nils
Update 19 Maj 2016
Nu har det hänt lite grejer med moppen! kan börja säga att motorn går runt nu! veven hade bara rostat fast så när jag skulle bort med bulten på svänghjulet lossnade den. Fullt med vatten i vevhuset...
Men nu är den i princip nedstrippad till botten. Har tagit bort det mesta för att kunna tvätta rent den. Ojoj vad skitig den var. Lacken på svingen var extremt oxiderad så den måste poleras upp.
efter tvätten skulle motorn ut. Men lätt ska det inte vara. Axeln som håller i svingen och gick igenom motorn satt hårt som berget! Jösses vad jag höll på innan jag fick bort den... Värmde och värmde och slog hårt som fan! och till slut började den jäkeln att röra på sig! Sedan har jag också börjat att klyva motorn. Såklart ska det inte heller vara lätt... Rundade skruvar och skruvar som satt så hårt att jag fick ha hela min vikt på dem för att de skulle lossna...
Men nu har jag iallfall beställt vev, vevlager, packboxar, kolv och packningar. Så nu till helgen ska jag försöka klyva den! Stay tuned!
Update 16 maj 2016
Ja nu har jag äntligen fått sätta fingrarna i den! Härligt! Men ack så skitig den är
Har funderat lite på hur de hade lyckats fått den att skära, men efter bara en liten stund så var det ganska självklart... Någon tomte hade sågat upp luftburken och tagit bort luftfiltret så att luften gick helt ofiltrerad rätt ner i motorn...
Men här kommer iallafall lite bilder!
Snyggt kapat...
Brevid fin moppen
En del vatten i sadeln...
Börjat plocka ned den...
So nasty
Och här har vi en bild på den fint modifierade luftboxen...
Inte så fräsht
