Rieju Drac startar inte
obeee
Inlägg av obeee »
Nu har det varit så att min Rieju stått i garaget ett tag. Innan det funkade den men när jag satte på en strypning (en sån här: http://www.twostroke.se/product.asp?product=35539 ). När jag startade den efter det var den igång några minuter och dog sen. Efter det startade den inte mer. Vi har tagit bort strypningen, bytt tändstift, och kollat bensinkranen, provat starta utan luftfilter men den funkar ändå inte. Nu idag när jag tog ut den rann det bensin från flottörskålen så jag tömde den, men moppen startar fortfarande inte. Uppskattar hjälp sjukt mycket då både jag och brorsan är riktigt sugna på att köra.
jonte101001
Inlägg av jonte101001 »
Har du bytt munstycke?
obeee
Inlägg av obeee »
Nej, kan testa det. Tack så mycket :)
RiejuDraccO
Inlägg av RiejuDraccO »
Tjena, har ni testad att rullstarta den? Byta tändstift? Skruva på förgasaren?
Har själv en drac som har varit svårstartad förut, dock berodde det på dålig kompression. Kanske ska kolla kompression en eller om det är skit i slangarna?
Rieju Draccc e kung
obeee
Inlägg av obeee »
Tja, ja vi har bytt tändstift och det enda vi gjort med förgasaren är bytt munstycke från 82 till 72. Vi fick igång den med startgas och rullstart men den dör direkt, även med choke
NizzePisse
Inlägg av NizzePisse »
Om du plockar loss förgasaren ifrån insuget, kommer det då bensin ur förgasaren?
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Gilera Smt -08 -Såld
Gilera H@K -02 -Såld
CH Racing -06
Ducati 900ssie -98
obeee
Inlägg av obeee »
Nej det gör det inte, dock så rinner det bensin ur flottören men tror att det är en skruv som sitter dåligt där bara.
Typez
Inlägg av Typez »
Har du rengjort förgasaren? Låter som att det inte kommer någon bensin till cylindern. Skruva isär förgasaren helt och blås med tryckluft i alla öppningar.
Sen kan du skruva tillbaka allt igen och den bör starta :wink:
obeee
Inlägg av obeee »
Det ska jag prova, tack
