stöldförsök. tändlåset snett
Luddelump
Inlägg av Luddelump »
tjenare. I förrgår så kom det tre snubbar och försökte sno min moppe dagen innan den skulle ut på blocket:'( Dem hade då tagit en bultsax och försökt knipsa av låset så tjöt det av bara helvette (larmlås) så dem drog och moppen stod kvar. men dem jävlarna hade lyckats knäcka rattlåset innan så tändningslåset hamnade snett pga det och man kommer knappt åt med nyckeln nu (scooter). så min fråga, äre någon som råkat ut för liknande och vet hur man får tillbaka sändlåset på rätt plats igen? slipper helst ta av kåporna om jag inte måste pga dåliga kåpskruvar. (hint, Det rör lite på sig när man har rattlåset i och svänger)
tacksam för svar som alltid
"there are no speed limits on the road to success"
G-son
Inlägg av G-son »
Av med kåporna och se vad som blivit skadat. Ett defekt styrlås som skulle kunna låsa styrningen när som helst medan man kör behöver ändå kontrolleras, så kåpskruvarna är det minsta problemet.
Luddelump
okej tack så mycket. är det lätt att montera bort styrlåset eller måste man ta av styre och gaffel och sånt pill?:)
G-son
Inlägg av G-son »
Olika på olika moppar. Men styrlås SKA ju vara svårt att plocka bort just för att motverka stöld - vore det enkelt att plocka bort gör det inte mycket nytta.
Luddelump
låter genomtänkt. så långt tänkte inte jag :lol: :wink: aja tack så mycket får ta en titt på det imorn:)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Du behöver borra i en pinne i tändnings låset, sedan knackar du in en torx i hålet och sedan vrider motsols.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=IEG3UcSw83c
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
