Vad är detta för slang?
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
Tube
Inlägg av Tube »
på min skyteam st50-3 sitter det en liten smal slang från baksidan (närmast bakhjulet) som det kommer avgaser ur, slangen går ner till undersidan av moppen där avgaser åker ut och får mina kläder att lukta avgaser och hela moppen att bli ett rökmoln i tomgång, vad är detta för slang och varför slutar den bara under moppen
OBS! avgaser kommer även ut ur avgasröret och denna slangen är inte på något sätt kopplat till avgasröret.
jompazx
Inlägg av jompazx »
Värkar som att du har en liten katalysator
jompazx
Inlägg av jompazx »
Någon stans går det slang eller rör till avgassystemet
Antingen är det egr slangen du hittat, och den ska vara kopplad från avgassystemet till luftburken. Den har således släppt från luftburken i så fall
ELLER, så är det slangen till vevhusventilationen/ växellådsventilationen. Om det pumpar avgaser ur den har du antagligen riktigt skitdåliga kolvringar
Tube
Inlägg av Tube »
bensinskalle skrev:Antingen är det egr slangen du hittat, och den ska vara kopplad från avgassystemet till luftburken. Den har således släppt från luftburken i så fall
om det är kolvringar, kan man köpa någon universal 50 kubikring? eller måste jag börja leta en kolvring till just denna moppen?
slangen var fastsatt på undersidan av moppen, så känns konstigt om det skulle vara EGR. det är en konstig vit/gul sörja i slangen om det skulle vara till någon hjälp att lista ut villken slang det är
och kan man ta reda på om det är EGR eller ventilation?
Bilden i din andra tråd visar vevhus/ växellådsventilationen. Om det är den du menar, så är allt du pratar om ventilationsslangen.
EGR:en är en slang och en ventil som är kopplad från avgasröret till luftburken, alltså har den inget med ditt problem att göra.
Sådan sörja är vanlig i just ventilationsslangen. Det är en blandning av kondens från växellådan och olja, typ som emulsion. Lite sånt är helt normalt.
I slangen SKA det komma luft, det är det den är till för. Men det ska inte ryka eller komma avgaser ur den. Gör det det så är det ett tecken på att din kolv läcker, alltså kolvringarna är slitna, och då blir det tryck och avgaser i vevhuset och i växellådan som sedan kommer ut i slangen.
Kolvringar får du leta reda på som passar din motor. Det finns inga standardringar. Du kan nog lika gärna byta hela kolven, det blir nog lättare att hitta en hel kolv istället för bara kolvringar.
Tube
Inlägg av Tube »
bensinskalle skrev:Bilden i din andra tråd visar vevhus/ växellådsventilationen. Om det är den du menar, så är allt du pratar om ventilationsslangen.
räcker det att byta detta? http://www.twostroke.se/product.asp?product=37477
det är till min motor
är det en sådan slang jag behöver köpa? http://www.twostroke.se/product.asp?product=18882 för den gamla är fallfärdig
Den kolven var till tnt:s egna cylinder
Den borde passa, men det kan skilja lite i storlek mellan originalcylinder och andra cylindrar så har du otur passar inte den kolven. Ska du ha den kolven borde du köpa tillhörande cylinder också, eller leta rätt på en kolv som passar original.
Köp vilken slang du vill, så länge den har rätt diameter
Tube
Inlägg av Tube »
bensinskalle skrev:Den kolven var till tnt:s egna cylinder
det står att det är för motorn 139FMB som också är den som sitter på skyteam st50-3
