Har problem med halvljus.
Helljus funkar men halvljus funkar inte. Det kan inte vara säkringen då hade inte helljuset funkat, en 25w lampa. Kan det vara relä, men ändå att helljus funkar. Eller är det kablar till halvljuset? Någon som haft samma bekymmer?
Har du testat med en annan lampa? så inte en av trådarna är sönder? skulle annars gissa på glapp eller att en sladd lossat ja. Om ej vid sockeln så möjligen vid ljusreglaget.
Strömförsörjningen till hel/halvljus är gemensam hela vägen till knappen du trycker på för att välja mellan hel eller halvljus. Om det ena fungerar men inte det andra ligger felet i knappen, i kabeln från knapp till lampa, eller i lampan.
Nöj dig inte med att bara titta i lampan, testa den. Har råkat ut för att glödtrådar lossnar från svetsningen i ena änden alldeles för många gånger, lampan ser fortfarande hel ut men den fungerar inte. (Ibland kan dom blinka till av vibrationer, om glödtråden lägger sig emot just då.)
pgt speedfight1 skrev:Jag har kollat lampan och inga trådar är isönder i den. Jag har och kollat om alla sladdar sitter på plats och det gör dem. Kan det vara regulatorn?
Man ser oftast inte om den är trasig. Testa bara att byta den, en ny kostar inte mycket alls
