Set up Gianelli 2t och ostryp cdi minns inte riktigt munstcken 80 eller 82 14mm förgasare.
Den har konstigt nog börjat gå dåligt på höga varv när jag passerar ungefär 8000-8500. Det låter som att den misständer eller som att cdi boxen stryper. har kört med strypt cdi och det är ungefär som då fast den går upp lite i varv sen stryper ner och hoppar upp i varv igen och krånglar.
Kan det vara cdin? kan en cdi gå lite sönder utan att sluta funka helt den har gnista när man testar den.
Tack på förhand för hjälpen
