Aerox går skumt. ------ Problem löst!
dr.siegbert-strössel
Inlägg av dr.siegbert-strössel »
Problem Löst!
Hej!
Byggde/renoverade en Aerox -08 förra sommaren men har insett nu i efterehand att mina val av delar kanske inte var de bästa:
Stage 6 pro replica, urpluggat
Dellorto 17.5mm, org. 90 munstycke
diskret luftburk, orginalkopia, borttagen "snorkel"
dragen v-ring
50cc orginal cyliner
orginal vikter
tror att det är allt viktigt motormässigt, bara att fråga annars.
Problemet är iallafall att accelerationen är fördjävlig.
Den varvar upp och accar rätt snabbt upp till typ 20. Då låter det som att varvtalet går ner, fastän att gasen ligger i botten. Den accar då sakta upp i 55 ungefär men inte mer än så.
När jag ligger i 55 ungefär och det kommer en nedförsbacke så går den sakta upp i ca 60, sedan rycker den iväg och går ca 85 ända tills jag släpper gasen. Kan ligga så hur länge som helst men det är ju stadskörningen som blir jobbig.
Vill alltså att den ska få bättre axx, och kunna åka snabbt utan att behöva börja med en nedförsbacke då det inte finns särskiljt många härikring.
Har inte sett någon annan med samma problem men om ni har någon aning om vad det beror på så får ni gärna dela med er.
Tack på förhand!
edit *tänker gå ut och filma hur det är och ladda upp här sedan för att förtydliga.
edit 2* https://www.youtube.com/watch?v=zIMl8EBbUiA/
Senast redigerad av dr.siegbert-strössel den 15 maj 2016, 01:55, redigerad totalt 12 gång.
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Lättare vikter måste du sätta i vet inte vilka men prova typ 4g eller 4,3 prova det först.
MacGyver84 skrev:Lättare vikter måste du sätta i vet inte vilka men prova typ 4g eller 4,3 prova det först.
Okej tackar, får väl beställa hem det då, och hoppas att det blir bra.
Resultat
Tog ur hälften av orginalvikterna för att se om det var det som var problemet. Det var det. Ska beställa ett sett 4-5g och sätta i dem till veckan.
MacGyver84
Okej bra att det löste sig hur mycket vägde originalvikterna då? tänkte så man kan räkna ut vilka vikter du ska ha.
MacGyver84 skrev:Okej bra att det löste sig hur mycket vägde originalvikterna då? tänkte så man kan räkna ut vilka vikter du ska ha.
Orginal vägde 5.5, har beställt 4.5 och hoppas att på de inte är för tunga.
Förlåt för sent svar
