trimmning yamaha dt50rsm
Fredrik Sigurjonsson
Inlägg av Fredrik Sigurjonsson »
tjena har en yamaha dt50rsm-07 som de e lite trim på i nuläget, en ostrypt cdi-box och urpluggat orginalrör, o då toppar den 75km/h och nu har jag beställt hem drev. 56 bak och 12 fram. den hade orginal 60 bak och 11 fram.
vad tror ni den kan gå upp i nu med nya dreven? :)
och vad tycker ni? behövs det blandas bensin eller räcker det med oljetank?
Yamaha DT50r sm-07
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
Lär nog gå 85~ med någorlunda acc och att blanda i tanken eller köra med oljepump är upp till dig, är pumpen i bra skick så går det nog bra eftersom du bara köra ostrypt
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
På crossar, crossmopeder som har ungefär lika stora däck så brukar man säga att en kugg på bakdrevet brukar ge +/- 2 km/h. Och mindre bakdrev - mer topp men sämre acc, större bakdrev - lägre topp med bättre acc. Och så är det tvärtom med framdreven.
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Min gjorde 85 med 13 53
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
