Göra rent motorblock/vev
Albinolsson123
Inlägg av Albinolsson123 »
Tjena! Har precis tagit bort motorn på min furia då det ramlade ner mycket grus i Blocket/vev huset. Har ni några idéer eller tips hur man ska få ut det
Tack för svar :shock:
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Vissa kan nog komma och påstå att du kan ha den upp & ner och skaka tills det ramlat ut men försök inte ens, det är bara att ha isär motorn och göra rent. Nedan så kommer en guide om hur du klyver motorn.
http://www.twostrokerider.se/guide-hur- ... ar-en-AM6/
Albinolsson123
Tack för svaret men finns det inge enklare sätt typ skölja ur den med bensin? [/quote]
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
vänd motorn upp och ner, blås med tryckluft, inte garanterat att allt försvinner dock. Som Raggarn säger är det ju säkrast att klyva.
gött å se
G-son
Inlägg av G-son »
Nu har du upptäckt varför man tvättar av motorer INNAN man öppnar dom. Skölj ur (bensin/diesel eller liknande), blås ur och hoppas på det bästa. Eller riv och rengör ordentligt, eftersom du river loss motorn kan man misstänka att den ändå ska rivas isär av någon anledning.
Albinolsson123
Okej ska testa det
Raggarn1337
Testa på du, men har du otur ja då är det bara skrot och då blir det mer eller mindre en rejäl motorrenovering.
Eftersom det knappt kostar något att klyva så är det ju värt det för då kan du vara säker på att den inte går sönder... :P
Albinolsson123
Har någon här erfarenhet av att kapa block ser jäkligt komplicerat ut
Raggarn1337
Denna guide (^) är kanon, beskriver så bra man bara kan tycker jag. Finns självklart andra guider om du nu skulle tycka att denna är svår att följa.
Får du skit i lagren blir dom skrot direkt. Har du otur sumpar du både ramlager och vevlager, och då får du köpa både nya lager och ny vev. Försök inte med tryckluft, kommer bara bli värre
