Kan det bero på att mitt hemmasnickrade förgasarfäste inte är tätt vid cylindern? Testade att flytta ner nålen till mitten men märkte ingen skillnad.
Släpper man på gasen lite varvar den mer och kommer upp i högre fart.
Hjälp uppskattas! MvH
Sprayade vid fästet mellan förgasare och cylinder. Den fick sig en omgång värmebeständigt packningslim och nu går den som en klocka.Raggarn1337 skrev:Vid förgasaren eller inuti förgasaren? Gjorde du runtom och den rusade upp i varv så låter det helt klart som att den drar tjyvluft. Då är det oftast en packning som är slut och behöver bytas ut.
Kul att höra att du löste det! Åk lugntdrrehn skrev:Sprayade vid fästet mellan förgasare och cylinder. Den fick sig en omgång värmebeständigt packningslim och nu går den som en klocka.Raggarn1337 skrev:Vid förgasaren eller inuti förgasaren? Gjorde du runtom och den rusade upp i varv så låter det helt klart som att den drar tjyvluft. Då är det oftast en packning som är slut och behöver bytas ut.
