Tändningslås Suzuki K50
Alla övriga frågor som INTE har med motor eller felsökning att göra.
Ziccco
Inlägg av Ziccco »
Hej,
Jag har nyligen börjat renovera min gamla Suzuki K50 från -84. Men eftersom den har stått i ladan under 10-års tid har jag lyckats tappa bort nyckeln till tändningslåset. Tänkte därför köpa ett nytt lås med medföljande nya nycklar.
Men de nya låsen som tex Trimbutiken.se säljer stämmer inte överens med mitt gamla lås.
Bild på de nya tändningslåsen som finns att köpa.
För det första ser det ut som kontakten är för stor, och min saknar haken som klickar ihop kontakerna. För det andra så har jag en lös svart-vit kabel som är fastlödd på tändningslåset. Den går sedan direkt till batteriet. Jag undrar därför om det finns någon som är bra på el, och som kan svara på varför jag har en lös kabel. Sedan vad jag ska göra med det nya låset för att det ska fungera?
Elschema -
https://suzukimoped.files.wordpress.com ... hema21.jpg
Bild på det gamla låset.
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Tändningslås som trimbutiken säljer är till årsmodell 83
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
