Moped "böar" vid gaspådrag
krazytoneride
Inlägg av krazytoneride »
Hej, jag har bytt munstycket på min moped, vid minsta lilla gaspådrag börjar den "böa" , men med choken på böar den lite senare men den går inte att gasa fullt.
Mopeden startar även inte utan startgas.
Vad kan vara problemet? Mopeden gick med originalmunstycket men den gick inte bra.
Edit: moppen startar utan startgas nu
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Vad för slags moped är det? Blir mycket enklare om man vet vilken modell osv :P
PåDal
Inlägg av PåDal »
Vilken storkek var orginal och vilken bytte du till?
Cpi sm 06- SÅLD
krazytoneride
Det är en Rieju MRT 50 och den hade stl 83 original. Jag har bytt till 85, 88, 92, 95 och 98 men har fortfarande samma problem
Raggarn1337
så den var original och du bytte till ett större munstycke?
krazytoneride
japp
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Att öka munstyckesstorleken med nästan en femtedel utan att ha gjort några andra änringar känns lite märkligt. Får man fråga varför du gjorde det, och vart den idén kom ifrån?
Försöker inte låta dryg på något vis, det kan helt enkelt vara bra att veta.
krazytoneride
Den har dragen plugg också
Raggarn1337
"Vad kan vara problemet? Mopeden gick med originalmunstycket men den gick inte bra."
Hur menar du med att den inte gick bra? ÄR du säker på att du verkligen behövde större munstycke?
krazytoneride
Den gick till ca 65 på 6an, men när man tryckte in choken gick den upp till 75 med originalmunstycke
Raggarn1337
Jag är inte helt hundra på detta men när man "chokar" så får den ju mindre luft. Så när du går upp ett par storlekar i munstycket så kan du behöva skruva lite på luftskruven :P
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Raggarn1337 skrev:Jag är inte helt hundra på detta men när man "chokar" så får den ju mindre luft. Så när du går upp ett par storlekar i munstycket så kan du behöva skruva lite på luftskruven :P
På gamla förgasare var d så.
Sätt på orginal munstycke å om den går med det kolla tändstiftet å se så du får ett ungefär om den går för snålt. Kör dock fullgas när du gör det.
Sen att skrua på luftskruven kan hjälpa.
Kan också va att det kommit skit i förgasaren, Eller igän täpt luffilter.
Men kolla...ja la en post!
krazytoneride
Ska rengöra förgasaren med en ultraljudstvätt o se om det hjälper
krazytoneride
Felet hittat. c klippan som höll fast trottelnålen i trotteln hade lossnat så nålen föll ner och täpte igen för huvudmunstycket.
