Munstycke?
grebyn
Munstycke?
Inlägg av grebyn »
Tjena!
Har tänkt att beställa ett (E-NOX) rör och en ostrypt cdi till min Derbi DRD Racing07. Ska också beställa en munstyckes-sats, men vet inte vilken?
Någon som kan hjälpa mig?
//grebyn
Handendärduvet
Inlägg av Handendärduvet »
Skulle säga dellorto 6mm storlekar 60-82
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Vad har du för förgasare
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
grebyn
Inlägg av grebyn »
Kölby skrev:Vad har du för förgasare
Orginal
grebyn
Inlägg av grebyn »
Handendärduvet skrev:Skulle säga dellorto 6mm storlekar 60-82
Hittar inte 60-82 på twostroke.se :/
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
På nyare EU mopeder så sitter det väl redan 80-90+ munstycken i, Handendärduvet?
Iallafall... Börja med att kolla vad du har för munstycken i just nu. Du behöver inte större munstycke för en ostrypt CDI men när man sätter på endast trimrör medans resten är original så brukar man lägga på ungefär 8-15 storlekar. Så börja med att kolla vad det sitter i så tar du ungefär 8-15 storlekar större och experimenterar!
Handendärduvet
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639
Raggarn: på min 05a satt det ca 63 munstycke i orginal. Kanske de har slängt på en större förgasare på DRDan med maffigare munstycke men jag ser inte vad dom skulle tjäna på det. :?:
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
frågan är mer vad för förgasare han har. och vilket munstycke som sitter i.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
grebyn
Inlägg av grebyn »
Ska kolla vilket munstycke jag har orginal! Tack för svaren än så länge! :)
