Moped börjat fyrtakta
Typez
Inlägg av Typez »
Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Så jag undrar vad som kan orsaka detta? :)
SimonBawz
Inlägg av SimonBawz »
Då köper man 2-takt helt enkelt.
<img src="http://www.forumbilder.com/images/2013/ ... a9ea61.png" alt="add5a2a0edc8bbaa7dd72c9846a9ea61.png" border="0" />
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
SimonBawz skrev:Då köper man 2-takt helt enkelt.
Ibland undrar man........
Prova och gör ren förgasaren :)
Hoj
Typez
Inlägg av Typez »
Kan testa :)
Men kan cylindern/avgassystemet ha något med det att göra?
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Det borde vara förgasare skulle jag tycka men inte säker!!!
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
PåDal
Inlägg av PåDal »
Skulle tro att det är skit i lågfartsmunstycket
Så att rengöra förgasaren är nog lösningen
Cpi sm 06- SÅLD
Rotmosmannen
Re: Moped börjat fyrtakta
Inlägg av Rotmosmannen »
Typez skrev:Har en dt som nu under vintern börjat fyrtakta(tomgång till ca halvgas). Den gjorde inte det i sommras och jag har inte bytt några munstycken eller liknande.
Hahhaha varför halvgas? Är inget ändå att köra med på en moppe så fulgas hela vägen
Men kolla...ja la en post!
PåDal
Inlägg av PåDal »
Hur menar du nu? :wink:
Cpi sm 06- SÅLD
Rotmosmannen
He ba gasa tills de rasar 8)
PåDal
Inlägg av PåDal »
Vafan :wink: :P
Cpi sm 06- SÅLD
Handendärduvet
Inlägg av Handendärduvet »
Jag kan ha fel men bör man inte bestycka om förgasaren på vinterhalvåret på grund av minskad luftfuktighet och kallare luft? Min aerox började gå dåligt som fan på vintern. Övertygad om att det hade med det att göra.
Kallare luft = högre densitet --> mer syre til motorn.
Kallare luft = mindre luftfuktighet --> mindre skit som inte är syre i luften.
Byt upp lågfartsmunstycket någon storlek på vinterhalvåret. Kanske hjälper.
Rätta mig gärna om jag har fel.
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
2Tkungen
Japp, det är syrerikare luft på vintern och då kan det behövas större munstycken.
Hoj
