Jag köpte denna Beta Ark AC i Örsköldsvik för 3200Kr.
Den såg fin ut estetiskt, men invändigt var den inte skött med omsorg.
Jag körde den en liten sväng till jobbet och tillbaka, sen vart det att börja spåna i vad jag ville göra med den.
Plockade ner den totalt och började spåna på en 70cc setup. inhandlade en stg6 streetrace och allt därtill, samt renoverade motorn med lager, packboxar etc.
insåg rätt snabbt att jag ville ha mer effekt så lade ner det projektet och sålde allt i princip.
Sen satt jag med 95cc i tankarna och där är jag nu =)
Setup
Liggande Minarelli - Matchportat.
Ska bygga egen - Subframe
Stage6 - R/T BigBore 95cc
Stage6 - R/T BigBore 95 Avgassystem
Stage6 - Vevparti 44mm stroke (R/T) 90mm
Stage6 - R/T Lager och Packboxar
Dr pulley - Koppling 107mm
Dr pulley - Kopplingsklocka 107mm
Stage6 - Oversizevariator (R/T Oversize)
Stage6 - R/T Tändsystem (PVL)
Stage6 - 32mm R/T PWK
Stage6 - Primärdrev 14/41
Stage6 - Sekundärdrev 14/40
Stage6 - Slutväxelkåpa med nållager (Ej införskaffat)
Stage6 - R/T Insug+Spacer (FKM Viton®) fräst till 32mm
Bidalot - Membran (VForce3) Från Kawasaki KX85 (Ej införskaffat)
26 Februari 2016
Nu har det hänt lite grejer!
Fått hem lite produkter från TS för någon dag sedan. Bl.a Stg6 BigBore röret, R/T-veven, R/T-lager och packboxar samt variatorhylsan till R/T-veven.
Var ned i källaren igår och fräste ur så veven passar i bägge blockhalvorna. lite finputs kvar bara innan jag är nöjd med resultatet. =)
La även sista varvet med klarlack på fronten. Nu bryr jag mig inte mer i den, får bli som det blev =)
21 Februari 2016
Idag läggs det beställning på lite behövande prylar.
Pratade med TS i fredags och dom har R/T röret inne så det får bli det ist =)
20 Februari 2016
[img
][/img]
