Vivacity går ca 5-sek troligtvis -00:a
Mr.Anderzon
Inlägg av Mr.Anderzon »
Hej!
Vill bara klargöra en sak innan, denna moped jag har är ej stulen. Den har vart stulen men jag har ärvt den av min bror som fått tillbaka den av polisen (finns klistermärken kvar från polisen på mopeden).
Nu till problemet:
Den startar och går i ca 5sek sedan dör den ut, häller jag i en sup vid trotteln så startar den varje gång.
Jag har även gjort rent förgasaren flera ggr.
Den har
Nytt batteri
Ny säkring
Ny vakuumstyrd bensinkran (som fungerar)
Nya bensin och vakuumslangar
Nytt tändstift
reedventilerna eller vad de heter har jag vart inne med hos två verkstäder som säger att det inte är något fel på.
Kan det vara någon startspärr som slår ut det hela? tjyvarna tog bort tändningslåset och har lödat på två av kablarna på en metallplatta. Den startar både på kick och el.
Mvh Daniel
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Dör den varje gång? Även efter "supen" ? :P
Mr.Anderzon
Rexxy skrev:Dör den varje gång? Även efter "supen" ? :P
Japp, hela tiden :(
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Är det fel på förgasaren?
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Trasig tändning kanske? Jag skulle börja kika på tändningen. Kolla ifall du har en polare med en likadan moped och fråga ifall du isåfall kan låna delar utav honom för att ta reda på vad som behövs bytas ut.
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
kolla så att nålventilen i förgasaren inte sitter fast
gött å se
