Lager Mt
Olzzon9632
Lager Mt
Inlägg av Olzzon9632 »
Hej hade tänkt byta lager på min Mt. Undrar då om det är nödvändigt att köpa en satts så att man byter alla lager i motorn eller är det bara några lager man ska köpa? Och var ska man beställa dem? Samt om det är något som man ska tänka på när man byter dem? Tacksam för svar :D
Ju mer jag lär mig om kvinnor, ju mer älskar jag min mt5:a
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Här hittar du lager: http://www.rinab.nu/moped-klass-2-a/Hon ... otordelar/ Jag skulle nog byt det som är dåligt och inte allt har man bra med cash så kan man ju byta allt
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
G-son
Inlägg av G-son »
Vanligtvis är det bara ramlagren som behöver bytas, om någon åkt med för hårt spänd kedja brukar lagret innanför kedjedrevet fara illa också. Resten brukar hålla så länge det funnits olja i växellådan.
Vänster ramlager sitter med lös passning i blocket och måste fästas med lagerlåsning, t.ex. loctite 638.
Olzzon9632
Tack för snabba svar
