SpeedFight 2 Varvar Utan Gas
MiniGraaanis
Inlägg av MiniGraaanis »
Hej, jag har en speedfight 2 som varvar utan gas! De började hända efter jag bytte förgasare på den, jag tog bort hela motorn från ramen o gjorde de. När jag tog bort den så hade jag av tändkabeln precis vid tändhatten, så jag klippte av ca 1 cm och skruvade tillbaka tändhatten! När jag hade satt ihop motorn med ramen och skulle starta så varvar den. Testade att sätta tillbaka gamla förgasaren men den varvade då också! Har bytt packningarna vid reedsventilen och mellan insug och förgasaren, men det hjälpte inte!
TACKSAM FÖR HJÄLP
MVH- MiniGraaanis :)
PåDal
Inlägg av PåDal »
Trodligtvis felinställd tomgångs skruv. Om inte det så är det att gasvajern är för spänd. Börja med att kolla vajern och sedan tomgångs skruven. Annars vet jag inte vad det kan vara :)
Cpi sm 06- SÅLD
MiniGraaanis
Tror att de kan vara packboxen nu när jag har läst runt lite!
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
MiniGraaanis skrev:Tror att de kan vara packboxen nu när jag har läst runt lite!
Konstigt att det felet kom precis när du meckat med förgasaren...?
Nej Troligtvis har vajern/trotteln hakat upp sig om inte så kan det vara tjuvluft testa söka med startspray
