Hallå boys n girls, köpte ett nudebar på biltema och en str8 styrstam och satte ihop de. Problemet kom när jag skulle sätta på handtagen och bromsarna mm. Alla sladdarna är för korta så bromsen hamnar väldigt långt in och gasvajern når inte. hur ska jag lösa detta? eller går det helt enkelt inne?
OBS bromsarna hamnade nästan i böjen på styret alltså där de går ner mot styrstamen
Victornorberg skrev:Hallå boys n girls, köpte ett nudebar på biltema och en str8 styrstam och satte ihop de. Problemet kom när jag skulle sätta på handtagen och bromsarna mm. Alla sladdarna är för korta så bromsen hamnar väldigt långt in och gasvajern når inte. hur ska jag lösa detta? eller går det helt enkelt inne?
Mvh Victor
Ta loss fram kåpan och kolla om du kan försöka dra fram alla kablar lite extra, gjorde det på min viva och dom blev typ 20-30 cm längre, dom kan sitta fast lite men bara man håller på och joxar så blire bra!
Hare bra!
