Derbi hjälp
BåtKapten
Derbi hjälp
Inlägg av BåtKapten »
Derbi med 80cc airsal cyllinder
21mm förgasare
Yasuni r2 rör
sportluftfilter
doppler vev
drevning 13*65
På mätaren visar den 79km/h. Innan hade jag en 17,5mm förgasare och då visade den 84 på mätaren.
Men borde den inte gå iallafall lite fortare?
Vilka drev skulle passa bra till?
Va kör du för modell egentligen? Har du avstrypt cdi?
Med 80cc airsal kan du MINST köra 13/53, annars tokvarvar det bara. Tror 14/53 är lagom, men den orkar säkert 15 också.
BåtKapten
Derbi Senda Xtreme från 2014
Kan man få den att gå fortare på något sätt utan att dreva?
Då har du säkert varvspärr. Varvar motorn över 10.000? Om inte, då är det bara att byta cdi.
Nä, så länge motorn är rätt inställd så är det i princip drevningen (och då eventuellt varvstopp) som sätter gränsen. Men den ska utan problem gå över 100 om den går som den ska med lagom drevning
BåtKapten
BåtKapten
Re: Derbi hjälp
