Sachs motor problem! crescent compsct 3vxl
pgo greken
Inlägg av pgo greken »
Har en crescent compact med 3 växlad motor som kopplingen är cp på..
ja har bytt kopplingsklockan lammeller osv.. men den funkar fortfarande inte. jag har spännt den så mycket de går men då fungerar inte kicken:S.. snälla behöver hjälp snabbt!
Tack på förhand:D
pgo greken
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
funkar inte? tar den inte? e den lätt att dra in?
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
pgo greken
nej den tar inte.. den är ganska trög att trycka in..
pgo greken
fax110
Inlägg av fax110 »
har inte gamla motorer en sån där kopplings pinne som dts osv som nöts ut ?
pgo greken
ingen aning:P
pgo greken
Skräpmoped
Inlägg av Skräpmoped »
Det kan vara tryckstången som hamnat i fel läge eller helt enkelt är utsliten.
Allt går att räjsa.
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
fjädrana kan va slut..
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Om du spänner som mest ligger ju kopplingen ur hela tiden = kicken tar inte
Ha wiren ospänd, rätt sorts olja och fräscha lameller så ska det inte vara några problem.
LudiX
L33T kr3W
Inlägg av LudiX »
Så var min också men efter lammeler byte så gick den klockrent!
Små Modifieringar,Stora Resultat!
