Moppen tokvarvar
Alexxander
Moppen tokvarvar
Inlägg av Alexxander »
Tja, har en Rieju mrt som ibland börjar varva av sig själv när man kör, det är inte gasen som hänger sig utan bara att den varvar ungefär som om man gasar fullt och håller in kopplingen. började hända idag utan att ja gjort något. Någon som vet vad de kan vara?
Lucasosterberg
Re: Moppen tokvarvar
Inlägg av Lucasosterberg »
Alexxander skrev:Tja, har en Rieju mrt som ibland börjar varva av sig själv när man kör, det är inte gasen som hänger sig utan bara att den varvar ungefär som om man gasar fullt och håller in kopplingen. började hända idag utan att ja gjort något. Någon som vet vad de kan vara?
Kan va att den lägger sig mellan två växlar när det skakar till i växelpetaren, det blir som en extra neutralväxel. Händer med min ibland på fartgupp eller ojämn väg.
Motorn går snålt på tomgång, då kan den varva av sig själv sådär. Du kan ha lite smuts i förgasaren, eller så behöver den bara justeras lite. Brukar räcka att skruva ½ - 1 varv på luft/blandskruven. Du kan få justera tomgången lite efter de.
Åt vilket håll man ska vrida för fetare blandning är olika från förgasare till förgasare, så det är egentligen enklast att bara testa.
