Hej Jag Har En Moped Det Är En Masaru Classic Det Är En Moped Som Har En 4 Takts Motor Som Jag Köpte i Från Moped Tillvärkaren Och Moped Återförsäljaren masaru.se Som Jag Tror Att
Jag Eller Att Den Min Moped Har Tappat Bårt Och Förlorat Hoppet
Helt Om Att Den Vill inte Starta På Något Jag Undrar Om Min Moped Har Är Helt Död Eller Om Den Har Lagt Av På Nått Sätt Det Hela Började Med Att Jag Åkte En Lång Moped Tur Sträcka Typ 80 Kilometer Hela Vägen Mellan De Olika Städerna Sala Västerås Då Gick Min 4 Takts Masaru Classic Moped igång Och Bra 100% Problem Fritt Tills Den Började Hacka Eller Den Började Gå Hackigt På Full Gas Pådrag Den Började Gå Långsamt Den Började Gå Sakta Och Jag Tappade Farten När Jag Åkte 70 Km/h Den Började Gå Bara i 30km/h När Jag Tappade Hela Topp Farten Då Gick Den Saktare Långsammare Och Mycket Sämre Den Blev Sämre Efter Ett Tag Men När Jag Åkte På En Helt Rak Väg Med Utan Kurvor Och Både Uppförs Backar Och Nerförs Backar i 15 20 Sekunder ibland Då Gick Eller Så Fick Jag Upp Farten Från 30 km/h Upp Till Min Topp Fart 70 km/h Det Var Riktigt Konstigt Så Och När Jag Åkte Tillbaka Hem På Vägen Till Så Stannade Jag i Västerås För Att Tanka Och Köpa Ny 95 Oktanig BlyFri Bensin På Hos Av Från Bensin Stationen Q STAR När Jag Startade Och Åkte iväg Direkt Efter Att När Jag Köpte Och Tankade Bensin Från Q Star Så Såg Eller Upptäckte Jag Att Det Började Typ Ryka Eller Det Kom Riktigt Med Mycket Fullt Konstigt Rök i Från Avgas röret Och Det Luktade illa Nästan Som Diesel Typ Nästan Som Gummi Bränt Jag Fick Och Hade Det Riktigt Svårt Att Få Mopeden Att Villja Gå Vidare Helt Den Blev Både Seg Och Sämre Ju Längre Som Jag Både Körde Och Åkte Hela Vägen Hem Med Den Det Blev Och Var Riktigt Jobbigt
Och Drygt Det Var Riktigt Sjukt Galet När Jag Skulle Starta Min Masaru Classic Moped Så Startade inte Min Moped Helt Som Den Ska Göra Jag Började Med Att Prova Och Testa Med Att Starta Min Moped Med Både El Starten Och Sen Med Kicken Men Den Ville Varken Starta Eller Gå i Gång Men Jag Hörde Ett Ljud Som Kom Från Motorn Min Mopeds Motor Gick igång ibland då och då Samtidigt Som När Jag Försökte Starta Min Masaru Classic Moped Flera Gånger Om Men När Jag Vred Om Gas Handtaget Samtidigt Som Jag Gasade När Jag Försökte Starta Den Med De 2 Olika Startnings Sätt Metoderna Så Slocknade Min Mopeds Motor Och Den Stängdes Av Helt Av Sig Jag Har Även Provat Med Att Byta Både Batteri + Cdi Boxen Till Min Mopeden Men Den Min Mopeden Startar Fort Farande inte Jag Har Har Haft En Baotian Classic Förut Med Typ Nästan Samma Start Problem Fel Sak Som Det Gick inte Att Laga Reparera ingenting Alls Med Motorn Så Lämnade in Min Gamla Baotian Classic Moped Till Verkstan Hos Mekaniker Som Sa Till Mej Att Min Moped Hade Dött Helt Och Den Ända Felet Var Motorn Som Hade Havererat Eller Att Den Skar Sig Och Att Det Var Därför Som Hela Saken Orsakade Och Gorde Så Att Min Gamla Baotian Classic Moped inte Gick Att Starta Därför Blev Min Gamla Baotian Classic Moped Över Given Och Kvar Hos Moped Mekaniker Jag Undrar Om Min Nya Masaru Classic Moped Har Samma Motor Start Fel Eller Samma Problem Med Min Gamla Baotian Classic Moped Eller Har Eller Är Det 2 Olika Saker Med 2 Olika Mopeder
Så Just Nu Sitter Jag Här Hemma Och Både Tänker O Funderar På Om
Vad Som Har Hänt Om Vad Som Har Gått Sönder Med Min Masaru Classic Moped Om På Att Varför Min Masaru Classic Moped inte Startar Helt Som Den Ska Göra Jag Har Kollat Och Leta Efter För Att Få Tag På info Om Vad Jag Kan Göra För Att Laga Reparera Eller Fixa Hela Skiten För Att Se Om Allting Kan Åtgärdas Eller Lösas På Möjligaste Bästa Sätt På Google.com Så Står Det i Olika Moped Forum inlägg Sidor Där Det Finns Alla Moped Ägare Som Skriver Och Säger Att Det Kanse Krävs En Helt Omfattande Total Renovering Med Min Hela Masaru Classic Och Då Skulle Jag Kanse Lämna in Min Moped Hos Mekaniker Som Skulle Ta Hand Om Och Göra Hela Skit Stora Jobbet Och Om Det Skulle Bli Eller Var Till Någån Nödvändigt För Att Få Hjälp Att Gå Vidare Med Mopeden Jag Har Valt Att inte Lämna in Min Masaru Classic Moped Hos Mekaniker För Att Låta Han Ta Över Hela Jobbet Eller Arbetet Med Servicen Reparationen Och Lagningen Av Med Min Moped För Att Jag Tror Att Mekaniker Vill Tänker Och Eller Skulle Kanse Lura Mej Att Han Kommer Att Blåsa Bårt Mej Om Jag Betalar Och Ger Pengar Till Mekaniker Om Han Säger Och Låvar Att Han Ska Eller Skulle Laga Reparera Fixa Eller För Att Göra Hela Moped Servicen På Min Moped Så Tänk Om Mekaniker inte Skulle Lyckas Fixa Laga Eller Få igång Eller Fart På Min Moped Att Han Kanse Skulle Alldrig Lyckas Få Tillbaka Liv Så Att Min Moped Skulle Komma igång Med Min Motor Och Rulla iväg Vidare igen Och Det Kan Och Beror På Om Min Moped Går Att Lagas Eller Repareras Jag Litar inte På Mekaniker Som Tar Hand Om Hela Servicen Och Reparationen På Verkstan Så Därför Har jag Valt Att inte Lämna in Min Moped Hos Mekaniker Och Verkstan Jag Vill Och Tänker Avvakta Tills Vidare istället Och Letar Efter Någån Riktig Erfaren Moped Mekaniker Någån Moped Speciallist Som Har Möjlighet Att Hjälpa Mej Proffesionellt Med Min Masaru Classic Moped
För Att Få Hjälp Att Gå Vidare Med Den Helt Jag Vill Att Alla Som Skriver Och Pratar Diskuterar Om Allt Som Har Bara Med 4 Takts Mopeder Som Baotian Eller Masaru Classic Mopeder Och Göra Att Alla Som Vill Frivilligt Ni Kan Skriva Och Ge Mej Tips Eller Råd Eller Skicka Mej info Eller Råd Göra Mej Om För Att Se Om Vad Jag Själv Kan Göra För Att Laga Och Få Fart På Min Moped För Att Starta Den Och För Att Jag Ska Kunna Komma igång Med Den Helt 100 % Fel Och Problem Fritt Med Min Masaru Classic Moped ?
Kan Det Vara Viktiga Saker Eller Delar Som Tändstift Tänd Spole Tändnings Kabel Tänd Platta Kolv Motor Cylinder Vev Start Motor Start Relä Ladnings Regulator Ladnings Relä Stator Förgasare El Shema Ström Kabel Koppling Variator Avgas System Bensin Motor Olja Luft Filter Broms Bensin Slang El Chocke Membran Batteri Cdi Boxen El Säkring Glas Säkring Säkringar Larm Till Mopeden Som Jag Har Kopplat Bårt Och Tagit Ut Jag Använder Ej Hälst Utan Larm Bensin Filter Vakum Slang Tändning Tändningen Har Kanse Min Moped Motor Eller Tänd Stiftet Ngk Fått För Mycket Bensing i Sig Eller Har Kanse Hela Mopeden Och Moped Motor Blivit Helt Sur Så Att Och Det Är Kanse Därför Som Min Moped Motor inte Vill Starta Eller inte Vill Gå igång Helt Kanse Behöver Jag Använda Eller Spruta På Eller Spraya På Min Moped Med Startgas För Att Min Masaru Classic Moped Ska Kunna Eller För Att Börja Starta igen Osv Jag Vill inte Eller Har inga Tankar Eller Planer På Att Köpa En Någån Ny Moped Men Jag Kan Tänka Mej Anonsera Ut Moppen
För Att Sälja Den På Blocket Annars Kan Min Moped Åka Och Hamna På Skrot Tippen Snälla Hjälp Mej Någån Finns Det Någån Video Klip Som Man Kan Se Om Hur Man Använder Startgas Till Mopeden För Att Starta Sin Moped Med Start Spray ? :cry:
keewaykingen01* skrev:Hej Jag Har En Moped Det Är En Masaru Classic Det Är En Moped Som Har En 4 Takts Motor Som Jag Köpte i Från Moped Tillvärkaren Och Moped Återförsäljaren masaru.se Som Jag Tror Att
