Trög koppling
VetInte
Trög koppling
Inlägg av VetInte »
Kanske dum fråga men.. finns det nåt sätt at få kopplingen att gå lättare? Den är så väldigt trög, man orkar knappt dra in med ett finger.
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Smörj vajern.
Fetta in kopplingsarmen om de finns sån på din
VetInte
Inlägg av VetInte »
Lukaas1 skrev:Smörj vajern.
Hur smörjer man vajern när höljet är på?
freshasf*ck
Inlägg av freshasf*ck »
https://www.youtube.com/watch?v=eg3AqWsUoHU
G-son
Inlägg av G-son »
Behövs inget så avancerat för att smörja en vajer. Om man lossar vajern från handtaget kan man göra en "tratt" av t.ex. bottenhörnet av en plastpåse och fästa på änden av höljet med eltejp eller liknande. Se sedan till att vajeränden pekar någorlunda rakt uppåt, ibland får man fästa den mot något för att hålla den i det läget (backspegeln brukar sitta bra till för det). Häll i några milliliter motor/växellådsolja/motsvarande i tratten, 1-2cm över vajerhöljets ände räcker, och låt oljan sakta rinna ner längs vajern genom vajerhöljet - det kan gå på fem minuter om man har tur men det kan också bli timmar om vajern är ovanligt "tät". (Detta är perfekt att göra medan man fixar något annat, förbered och gör första oljefyllningen först, meka med annat ett tag, titta sedan till vajern då och då så slipepr du stå och vänta på att oljan ska rinna ner.) Fyll på med mer olja när allt runnit ner, du är färdig när det börjar droppa ut olja ur vajerns nedre ände.
