Vad har batteriet för funktion?
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Hej.
En löjlig fråga kanske, men vad har batteriet för någon funktion?
Jag har en cross-moped som jag kickar igång. Lamporna fungerar bra och mopeden går bra. Batterilampan visar Rött, alltså att batteriet är dåligt eller helt tomt. Det enda som inte fungerar är tutan, men den kan ju vara sönder.
Yamaha dt50r 2008.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Batteriet används i huvudsak till Tuta, blinkers, bromsljus och vissa lampor i instrumentet. :)
Sen även till parkeringsljus om finnes samt startmotorn. Även till varvräknare om det finnes (Gäller Derbi)
JensCarlvik
Rexxy skrev:Batteriet används i huvudsak till Tuta, blinkers, bromsljus och vissa lampor i instrumentet. :)
Okej. Tack så mycket. (Kanske därför inte tutan fungerar då :? )
Det blir att byta batteriet eller ladda upp, man måste ju kunna tuta på människor som inte bereder plats för oss mopedåkare.
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
batteriets funktion är att jämna ut sinuskurvan (jämnheten på spänningen) och håller spänningen konstant och levererar ström ex på tomgång då generatorn kanske inte genererar tillräckligt
