Hjälp med felsökning vivacity
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Hej!
Har en 02ans vivacity 30 moped.
Den gick fint innan jag tog beslut att ta bort variatorstrypningen och avgaspluggen. Nu orkar den inte varva ut. Klipp finns.. http://youtu.be/O-Zoa6Uhcfo
Är felet variatorn eller har jag för litet munstycke?
Förövrigt bytte jag variatorvikter då de gamla var slut. Sitter 6,5g nu (enda lokala handlaren hade hemma)
Tyvärr gick 34 km/h för sakta..
Tacksam för svar[/youtube]
pegman
Inlägg av pegman »
Du bör gå upp i munstycke samt att det kan vara därför den går som den gör.
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
pegman skrev:Du bör gå upp i munstycke samt att det kan vara därför den går som den gör.
Hej!
Tack för svar, har du någon känsla ungefär vad jag ska ha? Tänkte om man ska köpa ett sett över eller under 72.
pegman
Inlägg av pegman »
När jag satte på trimrör till min viva så köpte jag detta setet med 50-72. Hade 50 orginal och kör med 55 nu tror jag. Du har även fler storlekar hemma ifall du skulle trimma mer ;)
Videon är privat så fixa det så kanske nåt annat skulle vara fel men tror att det är munstycket endå
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Tack, nu har jag fixat klippet med
pegman
Inlägg av pegman »
Blåfs1 skrev:Tack, nu har jag fixat klippet med
Tycker att det låter lite konstigt från variatorn? Säker på att du har rätt storlek på vikterna(inte vikt, mått ska vara 16x13) och att du satt de rätt när du bytte?
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Japp är 16x13. Man borde väl inte misslyckas med sätta dom fel?
pegman
Inlägg av pegman »
Inte helt hundra på att de går att sätta fel men tänkte om de går att sätta in åt fel "hål".
Vivacity -05
Setup:
Gianelli rör
6.0 gram vikter
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Går väl bara sätta dom på ett sätt?
Tänkte provköra utan variator och se om sen varvar ut då
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Uppdatering!
Tog bort pluggen till luftburken då orkade den varva betydligt mer.
Men avgassystemet känns rätt igenkleggat, så ska skölja med avfettning.
Förresten hur får man bort allt vatten sen? Verkar vilja skvalpa kvar en del.
Nu kanske jag gjorde något dumt när ljuddämparen också får sig en tvätt då de inte går att säras på
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Förresten, bör pluggen i luftburken vara kvar? Behövs den bara tas om man ska ha 70cc eller dylikt?
Beya
Inlägg av Beya »
Blåfs1 skrev:Förresten, bör pluggen i luftburken vara kvar? Behövs den bara tas om man ska ha 70cc eller dylikt?
Du behöver inte pluggen. Komplettera med större munstycke bara.
Blåfs1
Inlägg av Blåfs1 »
Nu går mopeden bra, dock går den fortfarande som original.. Men betydligt bättre gasrespons.
Gissar att det kommer ordna sig när man byter munstycke?
