Trimma med 50 spprt
CRFmaniac
Trimma med 50 spprt
Inlägg av CRFmaniac »
I vinter så tänkte jag byta cilynder till en 50 sport från 50 orginal, (hur fort går moppen när bara 50 sport är trimmet) och köpa effektrör.
Frågan, vilket effektrör passar bäst till 50 sport cilynder och inte låter som en hel jävla pansarvagn..?
...kan säga att jag har en Derbi xtreme 05
Under sadeln där luftintaget är till burken så är det tre hål, men där är det så man kan ta bort den så det blir ett större hål=mer luft (antar jag) går den fortare?
Rlias
Inlägg av Rlias »
Nej gör inte så med luftburken... Den behöver inte mer luft än vad den kan använda. Köp inte 50 sport, du får inte mycket effekt utav det. 10x mer värt att köpa 70 kubbe. Vilken karaktär vill du ha på röret? Enox skall vara rätt tyst och går på 50 men vet inte om du vill köra högvarvigt. Metrakit thrower går riktigt bra på 50cc men är lågvarvigt.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Så länge du kör på originalförgasaren behöver du inte röra luftburken. Den släpper in lika mycket luft som förgasaren kan strömma - således ingen strypning.
