Nu har jag tänkt att göra ett litet ciaoprojekt jag med
HISTORIA
Jag köpte den i mitten av sommaren av en gubbe i Lidköping för 1400kr.
Den var i halvrötet skick, men den gick sådär, det enda felet är att luftburken hoppade av & att den blöddrade lite men det är väl för stort/litet munstycke
MÅL
*Ha nått att göra resten av sommarlovet
*Få en rätt okej ciao
*Har nått mer mål på lager, men vet inte vad HÖHÖ
[ ] ej påbörjat
[/] halvklart
[X] klart
SETUP
*Simonini, nånting [x]
*Remskiva 80mm [X]
*Filat insug [x]
*Borrad förgasare [ ]
*Planad topp 1 mm [x]
SKA GÖRAS
*Plocka isär i molekyler [X]
*Tvätta alla delar med avfettning [/]
*Ramförstärkning [x]
*Omlackning ram [ ]
*Omlackning smågrejjer [/]
*Polering [/]
*Blästra & lacka om motorn [x]
STYLING
*Spackla hålen i tanken,
och runt ramstärkan [x]
*Alufälgar [x]
*Eastonstyre&stam [x]
*Röda ventilhattar [x]
UPDATE 25/9
Vill även meddela att jag raderat alla updates sen innan för att min bilduppladdningsklient har lagt av
Nu har jag kommit en ganska bra bit, jag har fixxat färg, ramförstärknign, ramen är färdigblästrad och nu har jag inte mycket kvar att spacka och slipa.
Hej Hej
Tyckte att ni kunde få en bild på mina andra tre blå pärlor
KÖPT GREJJOR!
Hej Hej, har varit på cykelkraft idag och köpte grejjor, blandannat Simoninirör, luftburk, genomslagsummi & Svänghjulsavdragare
Tagit på ett vandrarhem, är på "semester i Stockholm"
Det var allt :R
Jusste, kan även säjja att det inte är långt kvar till lack nu
PUSS
SKRIFTLIGT
Hej hej, har planat toppen till 1 mm, börjat fila insuget
UPDATE 3/11
Hej Hej, här kommer bilder från helgens bravader
Jag kan även berätta att jag har beställt sidostöd, packningssats & styrlåsinsats eller vad det heter från min åf :R
BLIR DETTA BRA?
LAGER :R:RR:R:
SKedde en olycka när jag lade på sista lagret på svänghjulet, dåbubblade allt till, okej inte allt men typ halva svänghjulets färg blev till bubblor, blir till att skrapa bort så mycket som går, och sedan blästra & lacka om IGEN!
PUSS
UPDATE 5:e
Idag har jag smackat på lagrena & blästrat svänghjulet igen
så imorn ska mitt paket till min åf kommit så jag kan sätta ihop motorn
Bild på lagrena i veven
vevpartiet, hyfsat frächt, för att vara 20+ år gammal :R
PUSSHEJ
7:e November
Hej Hej, motorn halvt ihopsatt, + att pappa har byggt ett motorställ till mig
nu till det negativa, jag har tappat muttrarna till topplocket & "pysgrejen"
sen blev det inte mer meck, för då skulle vi sätta på ett snöblad på fyran
haha, farfar & pappa i bakgrunden
heeisan
November 16.
Hej Hej, i helgen har jag smackat ihop motorn osv ( väntar bara på pysen :R)
Lite bilder på saker som ska på ciaoN
Kåpan på motorn ser skabb ut :S
Pulverlackad styrstam med random skruvar, ska på nya sen...
saknas bmxstyre, blir la fult med easton ?
motrN
ska bara lacka "tallriken" till kopplingen igen pga att den åkte ner i golvet när den var nylackad :S & även köpa nya kopplingsbackar trorjag
das motorni
HEEJS
HEJ HEJ
tänkte ge er en liten lägeskoll
