Du fyller på med batterisyra när batteriet är nytt och är det ett sånt batteri som du måste fylla på ibland så är det batterivatten du fyller på med sen när batterisyran minskar. Och du måste inte ladda batteriet men det kan vara bra att det är fulladdat eftersom det kan ta ett tag innan det laddas upp av mopeden.
