Speedfight 2 -01 svårstartad, dör vid gaspådrag
patbar
Inlägg av patbar »
Hej!
Symptom: Mopeden startar ganska lätt. Går dock ojämnt på tomgången, och bluddrar/dör när man försöker gasa. Efter en stund kan man köra som vanligt och inga problem finns förrän mopeden blivit kall igen.
Mopeden har varit på verkstad där följande gjorts:
*service med vätskebyten och nya filter. Nya stift
*ny oljepump
*Ny förgasare /chok /packbox.
*nytt avgassystem (har väl inte med detta att göra, men nämner det ändå, just in case)
Oljepumpen och förgasaren är bytta för att försöka åtgärda problemet med startproblemen. Moppemeckaren har inga fler teorier, så nu vänder jag mig hit.
Moppen har gått ca 1700 mil.
pizza-bagarn
Inlägg av pizza-bagarn »
har exakt samma problem, dock på en crossmoppe så om någon kommer på en lösning vore det toppen!
Är det så för dig också att när den väl dör vid gaspådrag så är den svårstartad? så är min iaf..
Dock så går inte min ojämnt på tomgången, för om jag inte ger gas alls så dör den av att ligga på tomgång.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Choken är feljusterad
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QLxprxrfOik[/youtube]
pizza-bagarn
HasSse666 skrev:Choken är feljusterad
Min choke är ju dock manuell gäller det samma för mig iallafall?
eller ha hängt sig på nått vänster :roll:
Senast redigerad av pizza-bagarn den 23 augusti 2015, 20:22, redigerad totalt 1 gånger.
HasSse666
Årets Medlem 2010
Nej svaret var ämnat för "patbar" herr Pizzabagare ska rengöra förgasaren,luft och bränslefilter ;)
pizza-bagarn
HasSse666 skrev:Nej svaret var ämnat för "patbar" herr Pizzabagare ska rengöra förgasaren,luft och bränslefilter ;)
använder denhär tråden igen nudå
kollade förgasare och luftfilter och dessa gjorde jag rent vilket inte hjälpte. Jag tänkte gå vidare till bränslefilter. men det sitter ju rakt i tanken eller hur? så tar jag bort den så kommer bensinen bara rinna rakt ut?
Och hur ska jag göra rent denna?
Är inte ens säker på att det är denna som är filtret utan kanske är nån vacum annordning. Vart sitter bränslefiltret?
Btw när jag tog bort förgasaren så var jag beredd på att bensin skulle rinna ut ifrån slangen som går från bränslefiltret till förgasaren men det gjorde det inte. ska den det eller inte?
Edit: Är det möjligt att detta kan ha något med avgasröret att göra?
pizza-bagarn
bumpar dårå.
känns onödigt att starta en ny tråd
