Moppen skakar!!!
williamasplund
Moppen skakar!!!
Inlägg av williamasplund »
Hej, kör en Derbi drd 06 nästan helt orginal bara tagit bort strypningarna och munstycke, problemet är att när jag kommer upp i ca 50 km/h så skakar moppen så j*vla mycket så man tror att allt ska ramla i delar? vad kan vara problemet// EDIT skakar även när man varvar lite på tomgången
Senast redigerad av williamasplund den 19 augusti 2008, 21:37, redigerad totalt 1 gånger.
Ch-racer
Inlägg av Ch-racer »
Oljeblandningen gissar jag på
Tjena de e jag TSRs egna Ch-racer
The One And The Only
Ch racing WSM80 -05
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
du har väll tat bort franska strypningen på oljepumpen? annars får den för lite olja
mrxrider skrev:du har väll tat bort franska strypningen på oljepumpen? annars får den för lite olja
om de finns nån ja+? ;) Inte hört någon alls me Derbi som haft en... Säg gärna till om nån haft en :P
me originalröret så minns ja att min drd också va orolig och dom är ju inte gjorda för högvarv me originalrör... Sätter du på ett trimmrör så kommer den säkert att gå hur jämt som helst.....
Men ja snackar hårda vibrationer, inte "skaka"..... du får väl känna om de känns som vibrationer lr skakningar..... ( vet de låter dumt ^^ )
Moddad
Inlägg av Moddad »
CDI'n stryper på 10000 varv? Eller lägre.
turbolasse
Inlägg av turbolasse »
Moddad skrev:CDI'n stryper på 10000 varv? Eller lägre.
inte på drd, har ostrypt
Inte för att skryta, men det är jag som är Mulle-Meck
Moddad
Inlägg av Moddad »
Jaså, trodde det bara var limited som var ostrypt
mrxrider
oke men min kompis med drd hadde den strypningen så.......
mrxrider skrev:oke men min kompis med drd hadde den strypningen så.......
okej ;)
ingen drd har varvstopp... Hade inte de i min drd pro...
williamasplund
Okej tack för svaren:) ska kolla oljeblandningen, den har inte strypt CDI:P
väntar på mitt gianelli 2T nu får se om det går bättre med det. det är nog mer kraaaftiga vibrationer än skakningar;) men som sagt får se om det går bättre me röret och ska kolla upp blandningen
