Kylarproblem Rieju drac
zunkenRR
Inlägg av zunkenRR »
Hej!
För ett litet tag sen bytte jag kolv, cylinder, lammeller och kopplingsfjädrar på min Rieju. När jag fyllt på kylarvätska märker jag att det läcker ut från slangen som går ner i topplocket det blir övertryck i kylaren, m.a.o övertrycksventilen släpper lite då och då.
När jag stängt av den efter lite körning ryker det ur avgasröret ett litet tag (ca 10 sekunder) och i vissa fall kan man höra hur det kokar i kylaren.
Jag har använt glykol och vatten 50/50 blandning.
Vad beror det på och hur fixar jag det? Tack på förhand!
zunkenRR
Problemet är nu löst genom att helt enkelt byta "inre" topplockspackningen. Måste monterat den fel när jag bytte cylinder.
Moderator får gärna låsa!
