Jag antar att du har gamla kedjan kvar?
Isåfall kan du mäta bredden invändigt på kedjan.
ÄR det 420 kedja så ska måttet vara 6.35mm
Du ska mäta där det är markerat med blått
Lagrena som slutar på beteckning c3 är till för veven sk ramlager
och skillnaden på c3 lager är att dom har ett större spel än ett vanligt lager.
Spelet på ett vanligt lager är ca 5-20µm (1µm = 0,001 mm).
Ett C3-lager har ett spel på 13-28 µm.
Så kort sagt. Ska du montera ramlager så beställ c3 lagrena
