Tänk dig batteriet som en pump som pumpar ut elektricitet ur pluspolen på batteriet (röda kabeln) och suger in resterna i minus sidan (svarta kabeln). Batteriet pumpar ut strömmen i kablarna och även om du tar bort kablarna pumpar det fortfarande utan att något kommer ut! Kopplar du på massor av kablar trycker den fortfarande lika hårt, men nu rör sig mycket ström.
Det finns tre olika termer man pratar om och mäter elektricitet i, du har säkert hört dom innan men vet inte riktigt vad dom står för. Den första är spänning.
1. Spänning
Spänningen talar helt enkel om hur hårt elen pumpas -> ett 12V batteri trycker elen 12V hårt.
Batteriet är gjorda som pumpar där varje batteri alltid har samma "tryck" oavsett hur många olika lampor mm som är kopplat till det.
I verkligheten så tar batteriet slut och trycker mindre och mindre om man inte laddar det men vi bortser från det nu!
Nyare mopeder har 12 och 6v batterier, på en del mopeder finns det inte batteri där kommer elen direkt från en spole, men det får bli en annan gång.
2. Motståndet
Nu blir det ganska lätt. Om det är tungt att pumpa genom strömmen på något txe ett neon-ljus har den hög resistans. Är det lätt har den låg resistans.
I verkligheten har nästan allt resistans. Till och med kablarna som ektriciteten leds i.
Resistans mäts i Ohm. Ett ohm är inte mycket, 100,000 ohm är mycket! Resistans skrivs i R när det gäller el-scheman.
3. Strömmen
Strömmen är i själva verket ett uttryck för hur mycket elektricitet som rör sig. Om batteriet inte är kopplat till något, rör sig ingen elektricitet och strömmen = 0. Kom ihåg att batteriet fortfarande trycker, det är bara det att inget rör sig.
Så fort du kopplar något till batteriet rör sig elektriciteten. Nu har du ström! Hur mycket ström beror på hur tungt det är att pumpa runt strömmen. Och hur mycket Volt du har i batteriet.
Om det går lätt och pumpa elektriciteten får du mycket ström, går det tungt får du lite ström. Strömmen mäts i amp, som är en förkortning på ampere. På mopeder är en ampere inte mycket 100 amp är mycket.
Ampere (Ström) skrivs som I, när det gäller elscheman mm.
En Krets
När du kopplar ihop ett neon-ljus till batteriet och batteriet pumpar ut 12Volt ur plus-polen, genom en kabel och genom neon-röret och sedan igenom en kabel måste det tillbaka till minus-polen på batteriet.
Den negativa (minus) på batteriet, där elektriciteten sugs tillbaka igen är sammankopplad med ramen på mopeden. På det sättet kan du koppla den negativa kabeln vart som helst på ramen (måsta vara metallkontakt) så hittar den tillbaka till minus-polen.
Den negativa kontakten kallas "jord". Så fort den har kontakt är neonet "jordat" och blivit en krets.
Spänning (Trycket) = volt = V
Strömmen (Mängd) = amp = I
Resistans (Motståndet) = ohm = R
Hur fungerar resistansen till spänningen och strömmen.
Okej, ta en titt på listan ovan så du kommer ihåg vad dom olika beteckningarna är.
Låtsas att neon-ljuset har 2 ohm (motstånd). Du kopplar ihop det med ett 12 volts batteri. Nu har vi spänningen (trycket) och motståndet men vi vill veta strömmen (mängd el som går igenom).
V = I x R - det blir så här --> 12 = ? x 2
Någonting gånger 2 ska bli 12 --> 6 så klart! I = 6 amp
Det kommer att gå 6 ampere igenom neonet.
Använd dom här ekvationerna när du vill veta någon parameter.
V = I x R
I = V / R
R = V / I
/ = "Delat med"
x = "Gånger"
Dom här reglerna funkar altid! Så latja inte med dom.
Det finns mycket lurigt med el, det är en jävla vetenskap man aldrig blir klok på men det blir lättare om man provar, provar och provar igen, har jag märkt.
Okej vad är då en Watt?
När du går in och handlar en glödlampa till moppen står det inte hur många ohm det är. det står oftast i Watt (W).
Man kan tänka sig Watt som en kombination av trycket och hur mycket som rör sig.
Det är ett sett att mäta hur mycket kraft som används från batteriet.
Watts gör det bara enkelt att jämnföra hur mycket energi något använder.
Ett exempel:
En glödlampa från din skrivbordslampa får 120V av tryck från elnätet i huset. Nu rör sig mer elektricitet än om du skulle sätta den lampan på moppen, där den bara skulle få 12volt. Ja det är helt riktigt att lampan bara skulle glöda lite svagt.
Då löser man det genom att använda sig av watt (!?). Watt är altså volt gånger ampere.
W = V x A
Exempel:
Du köper ett neonrör gjort för 12volt som det står 60 watt på, eftersom du vet att moppen ger 12volt kan du räkna ut att strömmen är 5 amp (60/12).
60 = 12 x A
60 = 12 x 5
Nu går du och köper en 60watts lampa till din skrivbordslampa istället!
Lampan använder samma mängd energi, men efterom den får 120volt istället för 12 så behöver inte lika mycket ström komma igenom, i det här fallet 0.5 amp.
60 = 120 x A
60 = 120 x 0.5
Klart som en gytjepöl! Det är inte du som är trögfattad, det tar tid innan man förstår det.
Båda lamporna använder lika mycket energi (watt) så dom lyser lika starkt. Men dom arbetar i olika tryck och mängd ström.
Hur spänningen blir använd.
Nu blir det intressant!
Du har ett batteri på 12 volt från batteriet, från pluspolen går det en kabel till neonröret från neonröret går det en kabel till minus polen.
Nu går elen i en loop (krets) och neonet lyser.
Viktigt! Plus kabeln är i regel röd, minus kabeln är i regel svart eller svart, vit.
Kommer du ihåg från del 1 att jag skrev att alting hade motstånd (resistans).
I den här kretsen är det 3 saker som har resistans kabeln till neonet, neonet, och kabeln tillbaka.
Hur mycket ström (amp) som kommer att tryckas genom komponenterna bestäms av den TOTALA resistansen av alla tre sakerna! (Kom ihåg detta). Fakta
Kablarna har inte mycket resistans men lite gran. Låt oss säga att dom har 0.2 ohm.
Hur mycket ström blir det då som trycks igenom? Då räknar vi ihop resistansen, 0.2+2.0+0.2 = 2.4 ohm.
Då går vi tillbaka till ekvationen i del 1 (V=IxR), så ser vi att strömmen måste bli 5 amp. Eftersom 12 volt = 5 amp x 2.4 ohm.
Eftersom elen inte har någon annanstans och gå än i kretsen så kommer det vara 5 amp i röda kabeln, 5 amp i neonet och 5 amp i den svarta kabeln. (Eller hur)
Åter till ämnet, hur tar späningen slut. Tänk så här: För varje komponent som spänningen går igenom så försvinner lite, mer om det här nedan.
Har du lyckats hängt med ända hit kan det bli riktigt användbart.
Du har ett batteri på 12 volt, du börjar altså med 12 volt. (Ja, du vet redan det)
Eftersom den röda kabeln hade 0.2 ohm och strömmen som flyter igenom är 5 amp kan du lätt räkna ut att du använt 1 volt när kabeln ska gå in i neonet.
Eftersom V=IxR --> V=5x0.2 --> 1 volt =5 amp x 0.2 ohm.
Du kan mäta fram det här med hjälp av en multimeter (http://www.biltem.se och sök på multimeter). Koppla ena sonden till pluspolen på batteriet och den andra där kabeln möter neonet. Det kommer nu ploppa upp ett värde på 1 volt!
Om du gör samma sak med neonröret kommer du se att det använder 10 volt eftersom V=IxR --> 10 volt = 5 amps x 2 ohm!)
Gör du det en tredje gång på minus kabeln få du samma värde som plus kabeln (om den är lika lång), 1 vol:
Nu lägger vi ihop allt:
Röd kabel (0.2 ohms) 1 volt använd
Neonet (2 ohms) 10 volts använda
Savrt kabel (0.2 ohms) 1 volt använd
Totalt 12 volts!!!!!
Skulle du koppla på ett till neonrör till den här kretsen skulle resistansen öka --> batteriet klarar inte att trycka på lika hårt --> mindre ström flyter igenom --> mindre ström = mindre energi = neonet lyser inte lika bra som det ska.
Det här är inget sammanträffande principen funkar alltid om du räknar rätt. Det är en regel och alla regler går inte och bryta.[/i] Fyllon Vadå
Det här gäller alla typer av komponenter som lampor, stereo, högtalare mm.
/Per Lindblad
