AM6 varvar dåligt och mkt rök
Jonte9999
Inlägg av Jonte9999 »
Tjena! Jag har en Rieju rrx 07'. När man vrider på gasen så har den svårt att komma upp i varv, medans ddet kommer tjock rök från avgasröret.
Jag har ny fräsh självblandad bensin, och har precis sotat ur röret. Vad kan detta bero på? Förgasarinställningar?
MhRyz50
Inlägg av MhRyz50 »
Har du gjort några ändringar innan detta började??
lucman
Inlägg av lucman »
Är det vit eller lite blåaktig rök? Är det blå så kan du har råkat blanda för mycket olja. Är den vit så läcker det in kylarvätska någonstans, ofta är det topplockspackningen som gått sönder.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Hur sotade du ut röret?
Jonte9999
lucman skrev:Är det vit eller lite blåaktig rök? Är det blå så kan du har råkat blanda för mycket olja. Är den vit så läcker det in kylarvätska någonstans, ofta är det topplockspackningen som gått sönder.
Tror den är vit. Tack! Ska kolla upp hur det ser ut där.
Jonte9999
Rexxy skrev:Hur sotade du ut röret?
Täppte till båda ändarna och hällde i kallavfettning, skakade och lät det stå ett tag, sen spolade jag ur det ordentligt med en vattenslang.
Jonte9999
MhRyz50 skrev:Har du gjort några ändringar innan detta började??
Nja, fast den var isärplockad när jag bytte gasvajer, o-ring i förgasaren o lite annat.
Handendärduvet
Inlägg av Handendärduvet »
Röken kan mycket väl bero på för mager blandning. Dvs för litet huvudmunstycke. Det låter rimligt med tanke på att du bytt förgasare. För mycket luft i blandningen ger mycket rök. :)
"Har två hål borrat i mitt avgasrör, så det är som ett effektrör."
Derbi Senda X-race sm 05
Metrakit handmade 70cc
Top performance CDI
Tecnigas Enox
Dellorto 19 mm Black Racing PHBG
Malossi e13
14/53
Rieju RR Drac 04
