Slog över
Lukaas1
Slog över
Inlägg av Lukaas1 »
Tjena jag slog över igår och det var en del saker som gick sönder.
Jag tror den är ramsne vid fotplattan för den står upp lite där och passformen på plasten stämmer ej längre.
Det som gick sönder var blinkers, bromslampa , ena sidokåpan, fotplattan, bromshandtaget.
Men fotplattan fick bara en spricka och repor och den sitter ganska dåligt pga ramen eller vad det är.
Hur ska man kunna rikta den?
Och säkringen går hela tiden och jag har slut på säkringar men jag tror jag har hittat felet och det var att eltejpen jag isolerat blinkers sladdarna med hade lossnat.(jag har tagit bort främre blinkers.
Jag undrar också om man kan köra på 10 ampere till en mack eller något för att köpa 7.5?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Upptäckte nu att det var en spricka i gaffeln så den läcker olja:(
Någon som kan svetsa eller har en billig gaffel till salu?
