Förgasaren läcker bensin
Hjul
Inlägg av Hjul »
Hej! jag har en Rieju RRX 06 och ur förgasaren, som är en Dellorto PHBN- förgasare så läcker det benisin och jag har ingen aning varför. Stället där det läcker är ur en pinne som går ut (vet ej vad den heter, men det är med största sannolikhet en "översvämningsventil") där överflödig bensin skall rinna ut.
Jag tror heller inte jag har någon packning mellan förgasaren och "koppen" som sitter fast i förgasaren för att skydda munstyckena, men det är antagligen inte det som är felet, då det inte läcker ur den.
Så vad kan då vara orsaken till att förgasaren läcker ur bensin ur översvämningsventilen?
G-son
Inlägg av G-son »
Förmodligen flödar den över. Flottörnålen tätar inte.
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Testa knacka lite lätt på den för det kan vara flottören som hängt hängt sig.
Annats flottörnålen som inte tätar som g son sa
gustavjuhlin
Inlägg av gustavjuhlin »
Jag hade samma problem och jag rensade förgasaren och gjorde den ren och sedan fungerade det!
Hjul
Inlägg av Hjul »
G-son skrev:Förmodligen flödar den över. Flottörnålen tätar inte.
Flottören, är det den "plattformen" i plast som sitter mellan förgasaren och förgasarkoppen? Jag testade nämligen att se så den flöt upp när för mkt bensin kom in och det gjorde den, så vad kan vara problemet?
Hjul
Inlägg av Hjul »
Lukaas1 skrev:Testa knacka lite lätt på den för det kan vara flottören som hängt hängt sig.
Var ska man knacka?
Flottörnålen, var sitter den och hur åtgärdar jag det i så fall?
Hjul
Inlägg av Hjul »
gustavjuhlin skrev:Jag hade samma problem och jag rensade förgasaren och gjorde den ren och sedan fungerade det!
Aha okej, värt att testa kanske. Dock är den precis rengjord så det äe skumt.
