Jepp3
Inlägg: 40 Blev medlem: 9 juli 2008, 15:58
Inlägg
av Jepp3 » 15 augusti 2008, 16:22
någon som vet om det är bra tryck och effekt i metrakit SP 70cc ? Tacksam för svar
// DRD JeppE
argusss
Inlägg: 74 Blev medlem: 3 april 2008, 20:38
Inlägg
av argusss » 17 augusti 2008, 11:44
Jepp3 skrev: någon som vet om det är bra tryck och effekt i metrakit SP 70cc ? Tacksam för svar
// DRD JeppE
Jävligt varvvillig iallafall!
ViciousJim
Inlägg: 22 Blev medlem: 11 juli 2008, 11:16
Inlägg
av ViciousJim » 17 augusti 2008, 17:20
Måste man byta vev om man slänger på Hebo manston 50cc på Derbi EBS (00-05) ?
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 17 augusti 2008, 17:29
ViciousJim skrev: Måste man byta vev om man slänger på Hebo manston 50cc på Derbi EBS (00-05) ?
Det är bäst. Själva veven klarar av cylindern men staklagrena ger sig fortare med org. veven...... Det är bäst att sätta dit så kraftigt vevparti som möjligt när du ökar effekten för att vara på säkra sidan...
Jepp3
Inlägg
av Jepp3 » 18 augusti 2008, 15:31
någon som har förslag på en cyllinder som är varvvillig och ger en bra effekt ...mellan 70-74 CC ? tacksam för svar
VooDoo
Inlägg: 85 Blev medlem: 20 januari 2008, 12:35
Inlägg
av VooDoo » 18 augusti 2008, 16:07
jag kör pro race 70cc 19mm förgasare metrakit sp org vev och org lammeler funkar prima;) men ska skaffa annan vev å lammeler:D
Jepp3
Inlägg
av Jepp3 » 18 augusti 2008, 16:24
VooDoo skrev: jag kör pro race 70cc 19mm förgasare metrakit sp org vev och org lammeler funkar prima;) men ska skaffa annan vev å lammeler:D
om ja kör på metra 70 cc SP o sen pro race röret o bytar till 19 mm förgasare o ny vev o nya lammeller och kopllingsfjäder bör ja byta något mer
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 18 augusti 2008, 16:35
insug skulle inte skada:P
olssonjesper
Inlägg: 72 Blev medlem: 8 april 2008, 13:22
Inlägg
av olssonjesper » 19 augusti 2008, 08:11
Airsal t6 aluminium 72 cc, hur mkt rpm klarar den , på ett ungefär, kan du köra med vilket rör som helst? prorace etc?
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 19 augusti 2008, 18:08
hejsan passar Derbi cylindrar på AM6 motorn alltså Rieju dtr osv behöver svar snabbt
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 19 augusti 2008, 18:08
Nej
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 19 augusti 2008, 18:15
är du helt säker killen som jag skulle köpa den av sa att den passade bara att det var olika avgasarörs fästen :S
Moddad
Inlägg
av Moddad » 19 augusti 2008, 18:37
Aldrig hört att det skulle och har mycket svårt att tro det... Men lyssna på nån som testat
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 19 augusti 2008, 18:40
prövar sen så får ni reda på om det funkar:P
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 19 augusti 2008, 18:57
han sa att enda skillnaden var fästet till röret sen kylningen till förgasaren och det behövdes inte:P ähh den kostar 650kr bara sälja om den inte passar^^
Extreme16
Inlägg: 487 Blev medlem: 30 mars 2008, 21:46
Inlägg
av Extreme16 » 19 augusti 2008, 19:05
hej vilken cylinder tycker ni?
Malossi MHR - 80cc Cylinderkit
eller
Polini - Evolution Aluminium 80cc
Jag är ute efter en mkt varvvillig cylinder som ger bra effekt!
Tack
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
argusss
Inlägg
av argusss » 19 augusti 2008, 19:43
Extreme16 skrev: hej vilken cylinder tycker ni?
eller
Tack
båda har ju mycket att hämta inom portning iom att båda är borrade till 80 cc! Men skulle satsat på evon... Lite ovanligare! Och liite vassare än mhr:en med rätt saker och rätt inställningar!
olssonjesper
Inlägg
av olssonjesper » 20 augusti 2008, 10:08
/ Jesper
DaanDaan
Inlägg: 104 Blev medlem: 26 januari 2008, 20:00
Inlägg
av DaanDaan » 20 augusti 2008, 11:15
Airsal t6 aluminium 72 cc varvar cirka upp till 12,000. så ett prorace är inte nödvändigt, satsa på sp istället.
allt går att lösa med lite mildt våld
VooDoo
Inlägg
av VooDoo » 20 augusti 2008, 17:38
är jutjärns cylindrar helt värdelösa?
Extreme16
Inlägg
av Extreme16 » 21 augusti 2008, 06:11
argusss skrev: Extreme16 skrev: hej vilken cylinder tycker ni?
eller
Tack
okej, tack.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg: 2861 Blev medlem: 31 maj 2007, 19:29
Inlägg
av Henry » 21 augusti 2008, 07:45
VooDoo skrev: han sa att enda skillnaden var fästet till röret sen kylningen till förgasaren och det behövdes inte:P ähh den kostar 650kr bara sälja om den inte passar^^
Passar INTE INTE INTE!
Kylningen är HELT annorlunda.
Köp INTE!
Hell_qwist
Inlägg: 183 Blev medlem: 26 augusti 2007, 13:02
Inlägg
av Hell_qwist » 24 augusti 2008, 23:21
VooDoo skrev: är jutjärns cylindrar helt värdelösa?
absolut inte, ända nackdelen är att den blir varmare lättare och det tar tydligen en jävla tid att köra in. annars är det bara fördel
Hell_qwist
Inlägg
av Hell_qwist » 24 augusti 2008, 23:28
är du knäpp eller, det är ju helt olika motorer, helt annan anslutning på kylarvattnet. på AM6 går det först in en liten bit in i motormblocket och sen upp i cylindern, på Derbi är det en slang till cylindern direkt från pumpen.
Hell_qwist
Inlägg
oj,, såg inte dig henry
r0b1n
Inlägg: 101 Blev medlem: 30 mars 2008, 21:44
Inlägg
av r0b1n » 25 augusti 2008, 22:08
Vad ska jag ha för 70cc cylinder till min beta RR (AM6)? Jag vill ha ett tips på någon man inte behöver byta vev på...
Hell_qwist
Inlägg
av Hell_qwist » 25 augusti 2008, 23:28
köp en vanlig airsalsport. den är det bra fräs i, har skälv haft på en sådan en gång i tiden:P
Hell_qwist
Inlägg
av Hell_qwist » 26 augusti 2008, 13:53
joo, då måste du byta vev, jag kör på den själv, det är värt varenda krona för att få den det är värt att byta vev för den;) jag kör även med turbo kit, det lirar hur bra som helst med det,,, skit i vad andra säger kör på turbokit, det ligger perfekt i i varvtal för den cylindern
r0b1n
Inlägg
av r0b1n » 26 augusti 2008, 20:11
Men e det inte jobbigt att byta vev?
r0b1n
Inlägg
av r0b1n » 26 augusti 2008, 20:13
men metrakits handmade 70cc den funkar väll utan att byta vev (det är en sport cylinder)
Hell_qwist
Inlägg
av Hell_qwist » 26 augusti 2008, 20:46
japp,:P då ska du ha ett vanligt thrower, seker med samma namn brukar funka bra ihop:P
r0b1n
Inlägg
av r0b1n » 26 augusti 2008, 22:07
Jag vill ha turbokit GP till den då min kompis har de och hans moppe toppar ärliga 102 med bara röret!
Hell_qwist
Inlägg
av Hell_qwist » 26 augusti 2008, 22:11
köp en airsal sport i så fall:P jag hade turbokit och den,, det gick bra som fan:P
r0b1n
Inlägg
av r0b1n » 26 augusti 2008, 22:22
ok funkar arisal t6 utan vev eller får jag ta vanliga 70 cc arisalen?
