Gilera stalker
emilisraelsson
Gilera stalker
Inlägg av emilisraelsson »
Min gilera stalker går sådär, jag har 70cc och rör men jag har aldrig behövt gå upp i munstycke. Munstycket är original men kan det vara det som gör att den går ganska dåligt, det är inte så att den blöddrar eller nå så jag har aldrig orkar byta men vill att den ska gå bättre.
HasselTrassel
Inlägg av HasselTrassel »
Orginal munstycke på 70cc låter inte bra.. Den får då för lite bensin och kommer gå varmt å blir stor risk att den kommer skära.
Köp ett nytt stift och sätt på (köp BR8ES eller B8ES, och det ska var ett långgängat stift).
Byt huvudmunstycke tills du får en oboy färg på stiftet, hellre för mycket bensin än för lite.
Här är en bra bild som visar vilken färg du ska ha:
http://tboltusa.com/store/images/techda ... g-read.jpg
Se även till att du får rätt mängd olja, det ska va 2 - 2,5%.
Oljepumpen blandar in 2% olja med org munstycket.
Men om du byter upp i munstycke kommer den blanda in samma mängd som innan och då blir det för lite. Så koppla helst ut oljepumpen och blanda själv i bensintanken för att det ska bli rätt.
Grundare av "Uppsalas Moppepojkar"
https://www.youtube.com/channel/UCljZvc ... 4tBSgeVOAg
Om du aldrig ramlar, kör du inte hårt nog ;)
