Elproblem Speedfight 3
Svefra44121
Inlägg av Svefra44121 »
Tjena!
Jag har en Speedfight 3 som har krånglat lite.
När jag en dag skulle starta moppen med el-starten så lät den annorlunda och startade inte. Vanligt vis ska det låta som ett klickande ljud men nu var det inget klickande:/ det var som ett mjukt ljud. Funkade dock att kicka efter några försök.
Åkte sedan cirka 25 min så moppen blev varm. Då stannade jag och skulle testa med el-starten igen. Samma ljud fast efter kanske 5 sekunder gick den igång. Det som gör allt extra märkbart är att den helt plötsligt kan låta normalt men sedan tillbaka till det mjuka konstiga ljudet.
Vad är felet? Tack på förhand:)
[/b]
Svensk pojk som trodde franska mopeder var bra
japple98
Inlägg av japple98 »
Tjena, hur menar du med mjukt ljud? kan du skicka en film eller något?
Svefra44121
Tja!
Det liksom går runt fast det klickar inte.
Det är inte stiftet då den startade varm fast med samma konstiga ljud.
tompan__
Inlägg av tompan__ »
Kanske batteriet som är slut eftersom den väl går igång efter du kört en stund?
Svefra44121
Kanske skulle kunna vara så enkelt, hoppas det i alla fall. Dock funkar instrumentet bra. Tack för svar:)
Svefra44121
Här kommer en video.
Det är en lånad video och min låter som den gör första gången han trycker fast den är inte lika trött som hans på videon.
https://m.youtube.com/watch?v=59BcBYceSeo
japple98
Min lät sådär, bytte batteri å då funka denu, testa de (:
tompan__
Det sitter ju en generator på moppen så därför den kan driva mätaren.
När mitt batteri varit slut så att elstarten inte funkar funkar ändå typ alltid hastighetsmätaren
Svefra44121
Det konstiga är att batteriet är nytt sedan 1 månad tillbaka och laddade det fullt samma dag som jag köpte det.
Har även varit sparsam med att ha tändningen på om jag inte ska åka.
japple98
Hm ja det borde ju inte va det som.är felet men testa med ett annat batteri först ändå, så du inte skruvar isär allt så är det bara ett dåligt batteri
Beya
Inlägg av Beya »
Byt batteri. Det kommer att funka då!
