Slider går konstigt?
Timmää
Inlägg av Timmää »
Hej, efter att jag har fått igång min yamaha slider -00 efter byte av cylinder och vikter, och nu går den väldigt konstigt. När man kör så bööar den och sen slutar den böa och sen börjar den igen lite osv. Häromdagen när jag kört den riktigt varm så var det bara på fullgas det hände annars på halvgas också. Jag har testat bytt munstycke neråt, skruvat på luftskruv, bytt tändstift men inge hjälper? Vad är felet!? Kan det vara vikterna? Behöver hjälp asap
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
