(Mopeden startar inte)( väldigt tacksam för svar)
timhel1212
Inlägg av timhel1212 »
g
bananaweap
Inlägg av bananaweap »
Fungerar kicken? Isf är det batteriet eller startmotorn som strular. Du kan kolla om det är batteriet med hjälp av en multimeter. Prova ladda några gånger. Fungerar det inte nu heller köp nytt batteri/ prova med ett annat. Fungerar det inte nu heller, är det nog startmotorn som har gjort sitt, bara att köpa ny...
Har mopeden stått still länge?
Hör du bara att startmotorn går runt långsamt eller går motorn runt också? (med bra komp dvs.)
timhel1212
Jag har bra komp som jag skrev.
Startmotorn fungerar den kommer i gång och den slår mot bendixet och sen så kommer den yttre dremsskivan som börja snurra men sen kommer inte motorn igång
Den la bara av när jag åkte en sväng. kicken fastna nere jag tryckte upp den och hållde då inne elstarten samtidigt som jag kickade å startade den men det kom massa ljud från variatorn. När jag kom hem så öppnade jag kåpan inget var fel.
Om min berättelse kunde vara till hjälp
darkon123
Inlägg av darkon123 »
har den skärt?
tänkte bara hur du talade om kicken...
kolla cylindern/kolven :D
edvib
Inlägg av edvib »
timhel1212 skrev:Jag har bra komp som jag skrev.
pröva att kicka utan att ta elstarten på han om du kickar när elstarten är på så kommer de ju en massa ljud då kick drevet tarimot på den snurrande skivan.
original är för gubbjävlar
timhel1212
kan det vara elfel som gör att den inte startar om det är någon som kan något om elen
timhel1212
Nu fann jag felet muttern var lös och behövde en mutterdragare för sätta fast den riktigt
